520 110kw käikukasat
Postitatud: 06.06.2004 14:42 55
Postitas Alari.
kas sellisele margile on ka tehtud 6 käigulistkasti.
KUi on kas sobib täpselt alla või peab hakkama midagi aretama
Postitatud: 06.06.2004 15:00 47
Postitas Markii7
Kas Lääne-eestis õigekirja ei õpetata?
Postitatud: 06.06.2004 15:59 36
Postitas Kristjan_K
ju siis mitte
Postitatud: 06.06.2004 16:24 24
Postitas Alari.
mis see õigekiri asjase puutub??
küsimusest said aru???
kui ei ole midagi tarka öelda sis hoija oma suu kinni :roll:
Postitatud: 06.06.2004 16:28 30
Postitas Kristjan_K
3x lugemise peale küll jah.. kas ise oled asja uurinud?
praegu natukene guugeldasin leidsin et e34 m5'le peaks olema ka 6käigulist kasti..
ise arvan et kui sul e34 siis peaks see ju sinna ka sobima
kindel ei ole milleski.. puhas teooria
Postitatud: 06.06.2004 16:48 46
Postitas priitv8
Ka E34 540i oli alates 94. aasta lõpust 6-käigulise manuaalkastiga saadaval. Ja kui ma ei eksi, siis sama kasti leiab ka 840Ci ja 850Ci alt.
