e21 ja e30 käigukasti sobivus ???????
Postitatud: 01.06.2004 21:44 08
Postitas jeff01
teab keegi siis neljase kasti sobivust nende autode vahel? Või kas e30nele viienda seeria kast läheb? Kas mõni muu jupp läheb e21-lt 30nele?
Postitatud: 01.06.2004 21:49 35
Postitas lifestyle555
käikukast peaks sobima küll mul endal e21-el e30 mootor peal
Postitatud: 01.06.2004 21:54 29
Postitas jeff01
tänan. siis sobib ka arvatavasti hoovastik ja tala
Postitatud: 02.06.2004 23:12 48
Postitas sossu
mingi värk oli vist ükskord et kui e-21ne 4-pütase asemele panna e-30ne mota koos siduriga ja alla jätta e21ne kast siis hakkas hooratas kuhugi vast käima siduri kojas
Postitatud: 03.06.2004 19:25 06
4 pütasele vist tõesti ei oska vaielda aga mul oli enne 6 rida vahel
Postitatud: 08.06.2004 09:56 52
Postitas serxx
E21 ja E30 põhiline erinevus seisneb selles, et E21-l tuleb spido tross käigukastist ja E30-l on digispido, mis saab oma signaali tagasillast.
Seega kui paned E30 kasti E21 alla, siis pole sul spido trossi kuhugi panna, aga muidu peaks istuma.
Postitatud: 08.06.2004 10:24 28
Postitas jeff01
jah see juba kogetud. ja spido jutt on kah õige aga panin poldi ette et tigu välja ei kukuks ja masin liigub juba. sidurikorv ja ketas olid veidike erinevad aga kuna minu omal ketta vedru katki ja korvi lamellid kulunud siis olin sitaks õnnelik kui e21-he mootorist tutika siduri leidsin. Asi sobis 100% ainult väliselt veidi erinev. Uurisin järgi ja tollel e21-hel oli sidur enne ülevaatust vahetatud kuna libises aga ülevaatuselt läbi ei saanud kuna kere läbi ja auto prakt aint seisnud. (ilusad valged kirjad pääl jne ketas, korv, survekas: kõik on alla 50 km sõitnud) Ahjaa neil on kastitalad erinevad ja minul sobis selleks e21-he oma (kõrgem)
