"Uksepolstrid" vol 2
Postitatud: 13.09.2007 23:16 35
Postitas EnnR
Ei saa aru, miks too esimene uksepolstrite teema lukku oli pandud? Olen siin suht uus lugeja, ehk selgitaksite. See aitab vältida tulevikus samu (tobedaid) küsimusi.
Aga
cobra12-l oli täitsa tõsine küsimus. Vbl et mõne meelest ei vääri mingi uksepolster ja selle nagisemine üldse arutamist, samas aga tundub teema "inglisilmade" valguse värvusest ning töötamise nüanssidest palju olulisemad.
Niisiis
cobra12 küsimuse juurde tagasi - kas ikka uksepolster on see mis nagiseb? Kuna enda X3-l sama probleem, siis olen natsa netis ringi mütanud ning seal räägitakse nii X3 kui teiste mudelite juures hoopis akna tihenditest, mis nagisevad. Et selles veenduda, kas naginat teeb aknatihend või midagi muud, tuleb aknaklaas paar mm alla lasta (uks-ukse haaval) ning kui siis nagin kaob, tuleb tegelda va akende ja nonde tihenditega.
Postitatud: 14.09.2007 06:50 10
Postitas Indrek_M
Aga selle pärast lukku, et neid erinevaid nagina teemasid on foorumis juba vähemalt 10. Kõigis lahatakse suht sama probleemi - kasuta otsingut ja loe. Pole mõtet uut teemat teha ju kui sellised teemad juba olemas on ja seal ka lahendusi välja pakutud kuhjaga.
Re: "Uksepolstrid" vol 2
Postitatud: 17.05.2011 15:59 44
Postitas aise
keegi e39 puhul pole täheldanud tagumise aknalaua nagisemist ebatasasel teel? isegi kui käega teda suruda siis nagiseb raibe... autost välja võtta siis on vaikus. kuna tagumised istmed on klapitavad siis seda plekki on seal taga vähem ja auto on siis tõesti nii palju pehmem, et hakkab seda aknalauda painutama
Postitatud: 17.05.2011 17:02 02
Postitas Jaanus_V
aise kirjutas:keegi e39 puhul pole täheldanud tagumise aknalaua nagisemist ebatasasel teel? isegi kui käega teda suruda siis nagiseb raibe... autost välja võtta siis on vaikus. kuna tagumised istmed on klapitavad siis seda plekki on seal taga vähem ja auto on siis tõesti nii palju pehmem, et hakkab seda aknalauda painutama
Olen
Ja mul nagised mu arust midagi veel. Kaardilugeja tagumise istme juurest see nagin tuleb, ehk on seljatoe sees mehhanismis mingi lahtine osa (ka klapitavad istmed siis). Õudsalt häirib
Üks asi, mis mul veel naginat põhjustas oli see plastik kate, mis istme all ääres on (mõlemad pool üks). Sellel oli üks kõrv katki läinud
Re:
Postitatud: 18.05.2011 10:00 20
Postitas loffa
Indrek_M kirjutas:Aga selle pärast lukku, et neid erinevaid nagina teemasid on foorumis juba vähemalt 10. Kõigis lahatakse suht sama probleemi - kasuta otsingut ja loe. Pole mõtet uut teemat teha ju kui sellised teemad juba olemas on ja seal ka lahendusi välja pakutud kuhjaga.
Foorumi otsing ei tööta ju normaalselt
Nagiseva aknalaua vastu aitab, kui paned aknalaua ja selle aluse pleki vahele kolm tennisepalli
Postitatud: 18.05.2011 10:01 00
Postitas Henri.
loffa, vbl 3,5 aastat tagasi töötas?
Postitatud: 18.05.2011 10:19 05
Postitas aise
kusjuures otsisin ka mujalt ja tundub, et see on allaklapitavate istmetega e39 tüüpviga isegi, kurtjaid on veel aga lahendused puuduvad... mida soojem ilm seda hullemini raksub/nagiseb raibe. peab leiutama hakkama, mis seal ikka.
Postitatud: 18.05.2011 11:45 12
Postitas Jaanus_V
Anna siis leiutamistest siia ka teada, oleks ka huvitatud
Postitatud: 19.05.2011 08:13 07
Postitas Mirko
Eelmisel E39-l ei olnud klapitavaid istmeid ja samuti tagant aknalaud nagises, kuid praegusel autol on allaklapitavad istmed, ning hetkel on autos vaikus. Talvel külmadega on muidugi teine teema.
Postitatud: 23.05.2011 09:53 35
Postitas aise
1 asjana võib proovida neid seljatugesi hoidvaid konkse liigutada natuke pagasiruumi suunas siis istuvad istmed tugevamalt vasta seda aknalaua alumist serva, minul läks oluliselt paremaks. panin sedasi, et käega lükates ei lukustu, vaid tuleb natuke hoogu anda.
Postitatud: 23.05.2011 10:25 28
Postitas tramtram
esiustel on kerge nagin ja eile sai uksepolstreid veidi õõtsutatud, tuleb välja, et nagisevad ukspolstri küljes olevate käetugede kinnitused või servad, kus nad polstrinahaga kokku puutuvad.
nagisevad vaid esimesed polstrid, tagumised on vaiksed.
käepidemetest õõtsutades selgus ka, et tagumised polstrid on palju jäigemad, esimesd kuidagi pehmemad, arvatavasti sellest pehmusest tingitud mäng konarlikul teel tekitabki naginat.
Postitatud: 17.06.2011 09:52 47
Postitas Indrek_M
Tahaks tiba vanduda ... viimasel korral käsipesulas tont arvas, et teeb mulle suure teene kui kõik uksetihendid kenasti silikooniga üle käib.
Aitäh. Varem vaikne masin peale pesu ainult naginatest koosneski.
Täna hommikul võtsin lapi ja puhastusvahendi ja nühkisin nii tihendid kui kere kui uksepolstri servad sellest silikoonist puhtaks - nagu uue autoga sõidaks jälle, vaikus majas tagasi. Mõnus kohe.
Postitatud: 17.06.2011 10:25 37
Postitas tramtram
mis puhastusvahendiga?
Postitatud: 19.06.2011 20:33 31
Postitas Indrek_M
tramtram kirjutas:mis puhastusvahendiga?
Mingi Bostik'u Cleaner.
Postitatud: 23.02.2012 04:08 54
Postitas Jaanus_V
Ärataks siis vana teema ellu. Ehk on keegi lahenduse leidnud, mida moodi e39 touring klapitav ise naginast vabastada? Nagiseb just see üksik ehk siis parempoolne iste. Lukustus mehhanism on suht tuuga, kinni tuleb ikka hooga lüüa ja siiski ei lähe esimese korraga.
