bmw 318 85a puhub ainult kuuma
Postitatud: 07.05.2004 23:59 03
Postitas Veiko K
Mõni aeg tagasi hakkas salongi ventika lüliti jamama> sai üle määratud ala keerata. Nüüd ei tööta üldse. Temperatuur on keeratud sinisele ehk kõige külmemale, aga sealt tuleb ainult kuuma! õhku.
Milles võib viga olla, et ainult kuuma tuleb? Kas ventika mittetöötamine võib olla selle põhjus?
Praeguste ilmadega pole üldse meeldiv kui kuuma tuleb
Postitatud: 08.05.2004 00:36 31
Postitas Arvo T
soojakraan- või selle tross on alt vedanud?
hakka mööda lülitit edasi liikuma kuni leiad vea.ventilaatoris see viga vaevalt peitub.
Postitatud: 28.05.2004 23:16 18
Postitas bmw 325
tead vend milles asi on-sul on sooja radika klapp kinni ma tean mul oli sama moodi sa pead klapi sealt pardatsoki juurest lahti tegema :)
