elektriaknad
Postitatud: 30.06.2007 13:14 38
Postitas darkpower
93a 318is coupe.
jama siis selline, et elektriaknad ja kui ukse lahti teha siis ta peak põhimõtteliselt natukene lahti tulema ja kui uks kinni panna siis peaks ise sulgema... vist?!? aga mul ei tee nii...
äkki keegi oskab aidata, mis võiks viga olla?
Postitatud: 30.06.2007 13:17 32
Postitas Mihkel_O
kasuta otsingut, sellest veast on siin palju räägitud. põmst esimene asi, mida vaadata on mikrolüliti ukse sees.
