Valuvelje tsenter
Postitatud: 05.05.2004 10:15 22
Postitas Ailer
Lugu selline et kui velje autole alla panen siis ei lähe velg tihedalt ratarummu keskossa vaid jääd umbes 2-3 mm loks. Kas selline loks mõjutab rataste tasakaalu ja on vaja teha tsenreerimise rõngad või ei mõju see midagi! Endal on tunne et on vaja tsentreerimise rõngaid kuna vibra on ikka sees, kuigi velg ka veits viskab.
Postitatud: 05.05.2004 11:07 10
Postitas bemari
Sul on kindlasti tarvis tsentreerimisrõngaid, sest poltidega ei tõmba valuvelge täpselt paika, tean omast kogemusest (mul olid muidugi üsna pikad poldid).
Lased mõnel treialil rõngad teha, maksad mingi 100-200 eeku ja olemas
Postitatud: 05.05.2004 12:02 41
Postitas Nuclear
räägi foorumites tuntud Absoludiga, ca 15-25.- per tk maksavad tal need rõngad ja peavalu vähem treialiga ...
Postitatud: 06.05.2004 10:07 25
Postitas Ailer
nagu aru saan siis ei tohi seda 2-3 mm lõtku kah olla?
Postitatud: 06.05.2004 10:29 57
Postitas AARE540
seal ei tohiks nagu üldse lõtku olla: kui sa äkki tead (ma kardan et sa ei tea), rekkadel näiteks, kui topeltveljed ei ole jupp aega lahti käinud, siis taod suure haamriga, leotad igast roostesurmadega ja teed 110 ime enne kui velje rummu pealt maha saad, asi on nii tihke.On muidugi selliseid variante ka kus velg on ainult poltide otsas aga see jama. Samas- võrdle 5 vs 10 polti...
