mootori karteri altvõtmine
Postitatud: 20.04.2007 17:26 21
Postitas marx0
autoks siis e34 524td 58kw 89a
kas peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama?
ja kas peab ikka mootori padjad lahti laskma et alt saada või saab niisama kuidagi ka?
Postitatud: 23.04.2007 14:41 49
Postitas marx0
teema lukku
probleem lahendatud.
Postitatud: 23.04.2007 15:44 03
Postitas BigMoneyWaste
Et teema tõiesti ei oleks, räägi teistele ka kuidas käis siis maha?
Postitatud: 24.04.2007 15:18 49
Postitas k2ssar
e30-l tuli küll käpad lahti lasta ja mootorit u. 5 cm tõsta, siis sai kätte.
Postitatud: 24.04.2007 18:13 27
Postitas marx0
kõigepealt vaja kõik jäigad detailid lahti lasta mootori külejest mis segada võivad
siis padjad lahti
mootor üles tõsta
ära toestada esi sillaga
siis pääses korralikult ligi ja sai lahti võtta
seejärel ettevaatlikult alt, tal topeltkarter ka sees ja nii võtta et vastu ei läheks kugugi
ettevaatlikult
