1. leht 2-st
Atsetoon kütuselisandina ?
Postitatud: 19.04.2007 19:48 20
Postitas Spooner
Vabalt saadav ja müügis olev kemikaal lisatuna väikestes kogustes kütusele parandab kütuse võimet õhuga seguneda.
(video)
http://www.metacafe.com/watch/524517/do ... ileage_2x/
Autor:Louis LaPointe
Puhast atsetooni (CH3COCH3) leidub odava hinnaga enamustes apteekides, autokauplustes jne. Lisatuna kütusele väikestes kogustes parandab ta kütuse gaasistumist, mootori tööd ja jõudlust, samas vähendades süsiniku ühendite tekkimist.
Kuidas ta töötab?
Täielik segunemine õhuga on kaugel täiuslikkusest,teatud kogus kütust jääbki tegelikult vedelasse olekusse. Peamine põhjus on pindpinevus,kuna vedelik käitub nii nagu oleks ta kaetud elastse pingul kummikilega. Atsetoon aga vähendab pinevusjõudu. Kütuse molekulid oleksid nagu uimased, atsetoonil aga on molekulid mis seovad end kütuse omadega ja "rebivad" nad läbi pinna ülespoole et seal end omakorda õhuga siduda. See aitab kütusel paremini aurustuda. Parem gaasilisus tähendab vähem raisatud kütust ja suuremat läbitud teepikkust.
See n.n üleliigne kütus oli varem paisatud läbi summuti atmosfääri, atsetoon aga aitab selle üleliigse ära põletada.
Atsetoon lubab kütusel käituda nii nagu seda peab tegema ideaalne mootorikütus nagu seda on propaan. Läbitud suurem teepikkus oleneb sellest kui palju mittepõletamata kütust sa parasjagu kasutad. See võib olla 15-35% mõnikord isegi rohkem.
Kui palju kasutada?
Atsetooni peab lisama väga väikestes kogustes, umbes 1-3000-le kuni 1-5000-le, oleneb mootorist ja ka kütusest mida kasutad.
A;B;C näitavad erinevaid bensiini mootoreid erineva kütusega. Mõni mootor ja bensiin reageerib atsetoonile paremini mõni halvemini. D on diiselmootor. Liiga palju lisandit vähendab läbitud teepikkust kuna teeb segu liiga lahjaks mis häirib mootori tööd.
NB
Atsetooni peab hoidma eemal värvitud pindadest nagu seda on kütusepaagi ümbrus. Atsetoon on peamine värvieemaldi koostisosa. Selle hoidmiseks mittesobivad anumad ja plastikud sulavad kokkupuutel. Samuti peab hoiduma teda sisse hingamast ja kehale sattumast. Söövitava toimega on ta ka riietele. Atsetoon on kergelt süttiv sinise nähtamatu leegiga põlev aine. Hoiustama peaks teda hästi ventileeritud kohtades, eemal lahtisest tulest ja sädemetest. Tuleks ka meeles pidada, et lisandina kasutada ainult puhast atsetooni, igasugused aftermarket värvieemaldid ja küünelaki eemaldid selleks ei sobi.
Postitatud: 19.04.2007 20:15 10
Postitas maarekl
aga mida see võib teha mootorile? ja palju peaks dislale panema näitek 60 l ehk siis enda auto paagitäiele??
Postitatud: 19.04.2007 23:42 07
Postitas patrik
ei
Postitatud: 20.04.2007 00:45 52
Postitas Spooner
Sooviks põhjendust.
Postitatud: 20.04.2007 00:48 42
Postitas Cardo
Arvan, et tundes atsetooni keemilisi omadusi kipub ta olema ka kuivatava toimega, kõikjalt aurustub ta hõlpsasti, samuti ka pihustipeadelt, kuid need vajavad ka määrimist. Silindrite seinad jne...
Postitatud: 20.04.2007 08:21 38
Postitas maarekl
parem vist ikka mitte toppida, mul disla ja niigi öko... väikese kytuse kokkuhoiu mõttes pole eriti mõtet mootorit kulutama hakata! võibolla kui oleks uus auto ja uus mootor, kuid vanale parem mitte igasugust keemiat sisse toppda!
Postitatud: 20.04.2007 08:49 34
Postitas Ceed
patrik kirjutas:ei
Patrik palun põhjenda, sooviks teada mis see halvemaks teeb... Kuna see eespool olev jutt on päris tore ja ilus
Postitatud: 20.04.2007 11:34 52
Postitas BigMoneyWaste
Diiselkütuse lisand talveks suurte külmade tarvis lõhnab kiiresti süttivate vedelike järgi ja teada on et see lisand tegelikult on mootorile kahjulik, ilmselt on seda ka atsetoon.
Postitatud: 20.04.2007 12:13 11
Postitas Tauri
pole küll keemik aga usun, et teoorias ja ka katsetustel võib saavutada tõesti puhtamad jäägid ja mingi kütusekokkuhoiu aga... atsetoon on ammusest ajast kättesaadav kemikaal, mida vastasel korral kasutataks juba laialdaselt. Paraku usun Cardo toodud ohtusid ja olen 100% kindel, et võidetud sendid kütusekulult ei ole suuremad kui mootori remont
Postitatud: 20.04.2007 14:21 06
Postitas Ceed
aga kas bensiini mootorile on ka sama kahjulik, või on kahjulik ainult diislile? samas keegi kellel on konkreetne teooria mida ta mootorile halba teeb võiks sõna võtta
Postitatud: 20.04.2007 17:08 35
Postitas Spooner
Miks kasutusel pole? Võibolla kütusefirmade poliitika pärast. Nemad tahavad ju rohkem müüa. Kui juba sõdasid puhtalt kütuse pärast korraldatakse.Kui vaadata arve, hoiab kuus keskmiselt 50 liitrit kokku, seda siis 240 liitriga kuus.
I have soaked carburetor parts in acetone for months and even years to see if there is any deterioration. Any parts made to run with gasoline will work with acetone just fine
ehk siis on leotanud karburaatori osasid atsetooni sees ja ei ole mingeid kõrvalnähtusid näinud. Teab keegi mõnda keemikut-füüsikut ehk teavad nad midagi paremini öelda, praktilist kogemust Eestis vaevalt ,et kellelgi on. Keegi mainis, et atsetoon on kuivatava toimega, bensiin teeb ju seda samamoodi. Atsetooni kogused pole ka teab mis suured et nüüd kohe silindri seinu ja pihusteid hakata kuivatama, nagu öeldud 1-3000-le kuni 1-5000-le. See teeb umbes 2,5 g 10-le liitrile.
Postitatud: 20.04.2007 18:20 01
Postitas Spooner
Leidsin veel üha artikli mehelt kes on atsetooni kütuselisandina kasutanud juba üle 40 aasta. Küsiti temalt siis atsetooni kasutamise ja mootori õlituse kohapealt.
To: Sterling D. Allan
Sent: Tuesday, April 12, 2005 1:32 PM
Subject: Re: Q. Acetone and lubricity
Minu Ford Econiline van on juba 20 aastat atsetooni ja bensiiniga töötanud. Läbisõit on 567 000 miili. Kord oli veepump otsad andnud ja võttis ka üksiti maha plokikaane, et näha mis seisus klapid ja muu tehnika on, kõik oli OK. Keskmine bensiini kulu maanteel oli 26 miili galloniga ehk 9l/100. Kuue liitrise mootori kohta pole ju paha.
Minu 1995a Chrisler Neon on praeguseks 10 aastat ja 130 000 miili jooksnud bensiini ja atsetooniga. Ja kõik töötab perfektselt. Keskmine kulu linnas oli 45 miili galloniga ehk 5,23 l 100km. Ja pole kunagi old vajadust mootorit remontida va. korraline hooldus.
Postitatud: 20.04.2007 22:39 22
Postitas aise
jutt on ilus aga ma ei tea, keegi proovigu märkmeid tehes ise ära
oot see andis heppasid kah juurde jah
Postitatud: 21.04.2007 00:09 56
Postitas Spooner
Heppasid juurde ei anna.....põletab ainult kütust täiuslikumalt.
Postitatud: 21.04.2007 06:25 51
Postitas truumu
Spooner kirjutas:põletab ainult kütust täiuslikumalt.
Korralik bena korras mootoris põleb niigi täiuslikult
Ja kui ei põle, ei aita atseton ega tärpentin
Pealegi on atsetonil väga hea lenduvusvõime
Pakun välja, et 1päev peale lisamist on see paagist juba ära aurustunud
Aga prooviks lisada paaki eesli uriini hoopis(Armeenias pidavat popp teema olema), ehk võtab ka kulu väiksemaks
Enne tuleks vist läbi separaatori lasta, et tahked osakesed eemaldada...
Postitatud: 21.04.2007 12:17 22
Postitas Spooner
eesli uriin eesli uriiniks. Ütleme, et ta siiski nii kergelt paagist ei lendu ja jõuab ikkagi peale nädalast tankimist mootorisse, mis mõjud tal metallidele on. Üha rohkem ja rohkem hakkan mõtlema , et huvi pärast peakski proovima. Panen lingi kus erinevad testijad on proovinud erinevate autodega ja siis üles kirjutanud muutused. Sealt veidi allapoole kerides on erinevad margid alustades Acurast lõpedades VW-ga. Sh. ka BMW 318i, 325i, 330i ja 520i.
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... l_Additive
Postitatud: 21.04.2007 17:28 14
Postitas Indrek_M
Spooner kirjutas:Ütleme, et ta siiski nii kergelt paagist ei lendu.
Jäta pudel viina avatuna lauale ja võta nädala pärast klähv. Atsetoon aurustub kordades paremini kui piiritus.
Postitatud: 21.04.2007 17:39 29
Postitas Andrez
Aurustub tänu sellele, et tal on õhuga otsene kokkupuude. Samas, kui atsetoon on bensiini sees siis ei tohiks ta teoreetiliselt kuhugile aurustuda. Muidugi, kes teab, mis on bensiini ja mis oleks atsetooni eritihedus? Saaks teada, kas atsetoon vajub põhja või trügib pinnale. Kui eritihedus on sama siis peaks toimuma täielik segunemine ja atsetoon peaks ilusti bensiini sisse jääma. Teoreetiliselt.
Postitatud: 21.04.2007 21:02 22
Postitas Spooner
Atsetoon 0,8 kg/l
Bensiin 0,74kg/l
Peaaegu samad
Postitatud: 22.04.2007 01:08 48
Postitas Andrez
Päris samad siiski ei ole, aga sellisel juhul peaks atsetoon siiski pigem bensiinipaagi põhja vajuma ja seega aurustumist toimuda ei tohiks. Jällegi teoreetiliselt.
Postitatud: 22.04.2007 11:25 01
Postitas Ceed
kas atsetoon kummitihenditele ja voolikutele ei tee midagi?
Proovige keegi ära nüüd
Postitatud: 22.04.2007 13:34 46
Postitas Svenp
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
Milleks tugevat lahustit kütusesüsteemi valada?
Postitatud: 22.04.2007 20:35 47
Postitas Spooner
loe teema läbi korralikult.
Postitatud: 22.04.2007 21:11 08
Postitas Muhv
Bensupaak ei vasta kuidagi õhutiheda anuma mõistele.
Postitatud: 22.04.2007 22:10 57
Postitas Spooner
Faktid on et asi töötab . Proovin paagitäie kütusega ja eks siis on OBC-lt näha mis ja kuidas. Auto on 97 a 523i
Postitatud: 22.04.2007 23:55 05
Postitas Andrez
Muhv kirjutas:Bensupaak ei vasta kuidagi õhutiheda anuma mõistele.
Oled selles täiesti kindel? Huvitav, millest tekib siis see korralikult raputada saanud coca-cola pudeli wuzzz hääl, kui tanklas paagilt korgi maha keeran. Seda effekti olen märganud küll fordi, honda ja opeliga aga noh põhimõte on ikka sama ma arvan. Oma viiesel seda susinat täheldanud ei ole, ehk on midagi süsteemis nahkas või peabki BMW niimoodi käituma, et paagis survet ei hoia.
Postitatud: 23.04.2007 07:40 11
Postitas Ain
Andrez kirjutas:Muhv kirjutas:Bensupaak ei vasta kuidagi õhutiheda anuma mõistele.
Paagis ei tohigi olla survet, selleks on olemas paagi tuulutus.
Postitatud: 23.04.2007 08:38 06
Postitas elm
Andrez kirjutas:...Seda effekti olen märganud...
See paistab tõesti rohkem defekti moodi olema, mul küll ei susise seal midagi.
Postitatud: 23.04.2007 16:12 59
Postitas Ceed
mul suvel vahel küll susiseb
Postitatud: 23.04.2007 16:58 20
Postitas Spooner
Atsetoon ja bensiin segunevad omavahel ja õhutihedus ei mängi siin väga suurt rolli. Samamoodi peaks kartma siis ka bensiini paagist ära kadumist sest temagi on ju kergelt lenduv.
