e30 323 sureb u. 2 seki peale käivitamist...?
Postitatud: 06.04.2004 23:59 37
Postitas Krix20
peale käivitamist sureb paari sekiga ära. pump töötab.. säde on... olen proovinud ka erinevaid ajusid-ei midagi pritse on ka töökorras. kui `ämblikusse´ otse bensiini lasta siis käib ilusti..? ehk oskab keegi nõu anda????
Postitatud: 07.04.2004 07:05 10
Postitas truumu
mingi voolik(vaakum) lahti
Postitatud: 07.04.2004 11:41 04
Postitas Krix20
voolikud kõik kinni nii nagu peavad... mingi muu kala on?
Postitatud: 07.04.2004 14:49 20
Postitas patrik
pakun välja, et töötab ainult külmkäivituspihusti, kui sellel on
Postitatud: 07.04.2004 16:25 01
Postitas Krix20
minuteada ei tohix 85 a. mootoril seda veel olla... jah kindlasti ei ole...
Postitatud: 07.04.2004 16:55 31
Postitas Aare
patrik kirjutas:pakun välja, et töötab ainult külmkäivituspihusti, kui sellel on
Seal on selline veider kild, et L-jtr mootoril polegi sellist asja - selle asemel on pöörete termostaatklapp. Millegipärast on aga Motronicuga
M30-l see pihusti tagasi ilmunud
Hei hädaline- auto aastaarv ja pritse tüüp (võib-olla aretusmootor) on siin vajalikud...
Postitatud: 07.04.2004 19:23 08
Postitas Aare
Krix20 kirjutas:minuteada ei tohix 85 a. mootoril seda veel olla... jah kindlasti ei ole...
No vot siin on juba andmeid vaja. 85 on see aasta, kus veel mehhaanilist K-jtr-t pandi ning kus vähemalt E28-le oktoobrist alates L-jetronic ilmus. K-jetronicul on külmkäivituspihusti kindlasti olemas, L-jetronicul aga mitte. Pealegi töötab see pihusti (kui see on) külmalt nii 10-15 sekundit, mitte 2-3, niiet selle katkiolek asja ei mõjutaks.
Postitatud: 07.04.2004 21:24 37
Postitas toivoku
hmm mu 85 aasta motol on küll kymlkäivitus pihusti olemas.
Postitatud: 07.04.2004 21:49 32
Postitas patrik
mul oli kord selline juhus, et m10 mootor tegi samamoodi, tuli välja, et aju ei saanud toidet ja töötas ainult külmkäivituspihusti. siis oli kala juhtmepundis.
kusjuures käivitus ainult paariks sekundiks
Postitatud: 07.04.2004 23:10 00
Postitas Jallo
minuteada on ka külmkäivituspihusti olemas sellisel autol
Postitatud: 07.04.2004 23:18 06
Postitas Krix20
auto aastaarv on 85... mootor on kunagi vahetatud,kuid samuti 85... külmkäivitus pihusteid pole, kuid pihusti juhtmekimbus on nende otsad küll vist olemas(sinine ja punane) need on samasuguste pistikutega nagu pihustitel-ripuvad niisama... pakuti ka varianti,et pump ei anna survet välja??? homme mõõdan ära-peaks vist 7-8 ati olema?? a kuidas seda kontrollida kas aju saab toidet... võibolla on kala selles. tänud seniste nõuannete eest
Postitatud: 08.04.2004 07:19 27
Postitas truumu
data järgi peaks Sul peal olema LE-Jetronic pritse, sellel bena surve 3.5 at
ilma vaakumita rõhuklapi küljes
parem mõõda tootlikust: tagasivoolu voolik rõhuregulaatori küljest lahti, pump tööle - klapist peab tulema vähemalt 1liiter bena minuti jooksul ehk siis 15 sek - 0,25l
nii pole Sul manomeetrit vaja
kui ei tule üldse on regulaator kinni, või pump p..s
kui tuleb vähem, pump või vastuvõtusõel või filter
Postitatud: 08.04.2004 13:05 56
Postitas Krix20
bensiini tuleb ca. 0,4l 15 seki jooksul... võibolla aju ei ava pihusteid?? vedades ei luba ka mitte...
