stange maha
Postitatud: 31.03.2004 21:33 54
Postitas 325diisel
oleks vaja tagumine stange korra maha võtta. aga kuidas ja kust see kinnitatud on. auto e36, 325td `94a sedaan.
Postitatud: 01.04.2004 01:53 15
Postitas AARE540
Kas tal stangel liist on? Kui on (nagu E34-l), siis võta see liist ära, paar mutrit lahti ja ongi käes.
Postitatud: 01.04.2004 10:00 20
Postitas jjanno
Kui juba teiste mudelite järgi analoogiaid otsida, siis E30'l näiteks tuleb lahti keerata polt altpoolt:
http://e30.bmwdiy.info/bumper-adjust/bumper-adj01.jpg
jJanno
stange maha
Postitatud: 01.04.2004 21:39 23
Postitas 325diisel
liist on täitsa olemas. tundub teine väga õrn olema. kruvikeeraja vahele ja tuleb vä. igal juhul tänud.
Re: stange maha
Postitatud: 01.04.2004 23:08 50
Postitas priitv8
325diisel kirjutas:liist on täitsa olemas. tundub teine väga õrn olema.
Ei ole ta nii õrn ühti, täitsa tugev plastik.
325diisel kirjutas:kruvikeeraja vahele ja tuleb vä.
Jah, kusjuures vahele aja paremast v. vasakust otsast, seal kus on üleminek nurga/külgmisele liistule. Kui juba sõrme liistu alla saad, siis tõmba lihtsalt käega.
