K:Blow Off
Postitatud: 13.02.2007 19:43 58
Postitas taunus2d
Kuidas asi toimib? mis mootoritele ja milleks kasulik?
Uudishimu :D Ise võhik sellel alal
Postitatud: 13.02.2007 19:59 20
Postitas --overdose--
blow off- turbo väljalaske klapp.... kui gaas maha lasta laseb sealt surve välja... ;)
Postitatud: 13.02.2007 20:01 55
Postitas pego113
laseb pärast turbot sisselaske torustikust rõhu välja vältimaks turbo seiskumist segusiibri sulgemisel ;)
Postitatud: 13.02.2007 20:22 26
Postitas taunus2d
järelikult ainult turbomootoritel?
Postitatud: 13.02.2007 20:37 12
Postitas R6
saab disladele ka paigaldada?
Postitatud: 13.02.2007 21:34 22
mõttekam siis dislale kohe turbolaks teha ju... ;)
Postitatud: 14.02.2007 20:52 49
Postitas R6
no ma mõtlesingi küsida et kas saab turbo dislale ka panna :D
kas see vidin tekitabki käiguvahetusel sellise mõnusa susina?
Postitatud: 14.02.2007 21:27 02
Postitas Zipp
http://www.sunamiturbo.com/
kui ainult hääl oluline siis... :lol:
Postitatud: 15.02.2007 03:59 43
kas just täpselt käiguvahetusel a siis kui rõhu välja laseb jah.. ;) aga ma arvan et odavam tuleb osta juba turbodiisel kui ise tegema hakata.. ;)
Postitatud: 20.02.2007 11:11 24
Postitas PetsCCE
blow offi ehk siis bov ei saa jah N/A autole panna.saab ainult turboautole. ta laseb jah segusiibri sulgudes mootorisse tuleva õhu atmosfääri tehes gaasi maha lastes ilusa susina ning väldib turbo tiiviku tagurpidi tööle minekut.
nats segane jutt tuli aga loodan et saate aru :oops:
Postitatud: 20.02.2007 11:45 40
Postitas Ilves
Postitatud: 20.02.2007 12:34 50
Postitas Silwer
Mis see siia teemasse puutub? :)
Postitatud: 20.02.2007 16:57 04
Postitas Ilves
Silwer kirjutas:
Ei puutu otseselt jah, kuigi teksti sees BOV-st räägiti. Nüüd on korras ;)
Postitatud: 21.02.2007 21:59 36
Postitas matsa
R6 kirjutas:no ma mõtlesingi küsida et kas saab turbo dislale ka panna :D
Ei saa panna. Diislitel pole ka seda segusiibrit.
Postitatud: 22.02.2007 04:09 10
Postitas toivoku
matsa kirjutas:
diislitel pole vaakumitki :)
Postitatud: 22.02.2007 06:21 36
Postitas Maiks
Kuidas ei ole? Et kui ühendad turbo toru kollektorist lahti, siis jääb auto seisma kuna ei saa õhku enam. Tihe mootor ikkagi tekitab ju vaakumi.
Postitatud: 22.02.2007 07:41 55
Postitas toivoku
M.P kirjutas:Kuidas ei ole? Et kui ühendad turbo toru kollektorist lahti, siis jääb auto seisma kuna ei saa õhku enam. Tihe mootor ikkagi tekitab ju vaakumi.
hmm kus sul vaakum tekib seal? seal tekib ju lihtsalt rõhk, turboklubist kunagi uurisin diislile selle vidina paigaldamise võimalikusest ja kasuteguritest siis laideti see idee maha,et vbla saan ta lihtsalt häält tegema aga mingit effekti ei tohiks tulla.
Postitatud: 22.02.2007 19:36 15
Postitas Maiks
Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
Postitatud: 22.02.2007 22:53 13
Postitas toivoku
M.P kirjutas:Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
jah aga siiski kui sa eted nüüd sinna kollektorisse augu eksole siis ta puhub sealt tugevalt välja ;)
Postitatud: 22.02.2007 23:10 28
Postitas Maiks
Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
Postitatud: 22.02.2007 23:14 31
Postitas toivoku
M.P kirjutas:Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
nii aga milleks oleks vaja ilma turbota diislil blow off klappi?
Postitatud: 22.02.2007 23:20 44
Postitas Maiks
Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
Muud nagu ei olnudki :roll:
Postitatud: 22.02.2007 23:22 22
Postitas toivoku
M.P kirjutas:Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
okei :)
