K:Pukseerimine automaatkäigukastiga autot?
Postitatud: 11.02.2007 09:28 06
Postitas minni
Mure selles, et vaja pukseerida automaatkastiga bmw haapsalust tallinna.Kuidas on kõige õigem pukseerida,kas töötava mootoriga või seisva mootoriga, kui kiiresti võib pukseerida ja kui pikalt?Või on veel midagi mida peaks pukseerimisel meeles pidama.Tänan...
Postitatud: 11.02.2007 10:31 46
Postitas joffe
Sõltub asjaoludest. Võid võtta kardaani üldse maha või võtad ainult difri küljest lahti. Viimasel juhul peab kast olema PARKING- u peal. Mootor peaks ikka töötama ohutuse mõttes (pidurid, rool).Kiirust vaata LE-st.
Postitatud: 11.02.2007 11:02 24
Postitas hanzvonkazak
mulle on kuskilt meelde jäänud, et autokasti ei ole soovitav pukseerida üle 30km/h.
aga kui mootor töötab, mis teda üldse vaja pukseerida? kõige parem oleks muidugi treila peale ajada.
terv hannes
Postitatud: 11.02.2007 11:34 31
Postitas KappOtt
Ega jah automaatkastiga autot ei soovitata pikka maad ilma kardaani lahti võtmata pukseerida. Reeglina pakutakse kuskil 50 kilomeetrit,ning maksimumkiiruseks sõltuvalt kastist 40 kuni 50 km/h. Pikema maa puhul jah kas treiler või kardaan lahti. Praeguste külmade ilmadega muidugi on kasti õli ülekuumenemise oht väiksem,ning ilmselt tuleb Tallinna sealt Haapsalust ära ka kardaani lahti võtmata,aga iga 45-minutilise sõidu järel soovitan teha väike paus,ning kontrollida kasti õlitemperatuuri. Kiiruseks üle 40-e ei soovitaks. Seega mingi 3,5-4 tunniga peaks antud operatsiooni puhul kindlasti aega varuma.
Postitatud: 11.02.2007 14:05 19
Postitas vanaisa
Mina Rootsis sadamasse üht automaatkastiga masinat ära vedanud slepis. Max kiirus 30km/h ja vahemaa oli veidi enam kui 200 km. Sõidab siia maani.
Postitatud: 11.02.2007 18:43 48
Postitas e34
Ja ei tasu unustada, libeda ajal on keelatud sõidukit pukseerida painduva ühenduslüliga!
Postitatud: 11.02.2007 19:47 39
Postitas joffe
e34 kirjutas:Ja ei tasu unustada, libeda ajal on keelatud sõidukit pukseerida painduva ühenduslüliga!
LE § 218 p.1 ütleb, et painduva ühenduslüliga ei tohi pukseerida kiilasjääl, mida ei pruugi suvalisel libedal ajal ollagi.
Postitatud: 11.02.2007 20:26 23
Postitas nemps
Ma ei pretendeeri küll absoluutsele tõele, kuid nii nagu mina aru sain ei tohi automaatkastika autot eriti pukseerida kuna seisva mootoriga ei toimu automaatkasti õlitus. Töötava mootori puhul turbiin käib ringi ja probleemi pole pukseeri kui kaugele tahad, lisaks muidugi töötab ka roolivõim.
Postitatud: 13.02.2007 19:50 42
Postitas voodoos
nemps kirjutas:Ma ei pretendeeri küll absoluutsele tõele, kuid nii nagu mina aru sain ei tohi automaatkastika autot eriti pukseerida kuna seisva mootoriga ei toimu automaatkasti õlitus. Töötava mootori puhul turbiin käib ringi ja probleemi pole pukseeri kui kaugele tahad, lisaks muidugi töötab ka roolivõim.
Minu teada peaks see ka niimoodi olema.
