Soojenduse ventilaator
Postitatud: 01.02.2003 20:22 02
Postitas ennopoiss
Soojenduse ventilaatoriga sihuke jama, kui ventilaatoril on katted (plastikust, õhku radiaatorisse suunavad jubinad) peal siis ei tööta, võtad katted maha töötab. Ometigi katted kuhugi vastu ei käi, juhtmetega ka on kõik ok. Vahel töötab ka katetega norm. siis aga jälle on kutu ja vajab katete eemaldamist ja tagasi asetamist. Olen teisega püsti hädas. kas keegi 0oskab miskit tarka soovitada/öelda.
Postitatud: 01.02.2003 20:24 17
Postitas ennopoiss
Tegu on bmw 316 e30. Mure nii suur et unustasin mainimata
Postitatud: 01.02.2003 21:18 01
Postitas patrik
Postitatud: 10.02.2003 16:13 00
Postitas ennopoiss
Täna jäi siis pärast pikka korrapärast töötamist ventikas jälle seisma, krutttisin katte ettevaatlikult maha, vent tööle ja laba liigutama, ei miskit. Pärast suuremat kolistamist katete dtagasi asetamisel hakkas jälle tööle, nuta või naera... No mitte ei tea mis ta rajakas tahab?
Postitatud: 10.02.2003 22:31 03
Postitas Cardo
Ok proovin omaltpoolt soovitusi ! kui vent peal tulex proovida testriga kas kontaktidele tuleb voolu või mitte ja kas takistust näitab. Sellest johtuvalt tulex teha järeldused
). Kui jagu ei saa too vent mulle ma kaen üle
Postitatud: 07.03.2003 18:40 35
Postitas ennopoiss
Pärast pikka uurimist selgus et ikkagi otsa puks vaga (nu see plastikust jubin). Eespool kuskil keegi seletas et neid on võimalik isegi miski valemiga asendada (kui leiab treiali jne.) Kas seda vahetuse protsessi ennast oskab ka keegi lähemalt kirjeldada. Ette tänades!
Postitatud: 08.03.2003 13:40 43
Postitas agx
Oletan, et mootoril on harjad kulunud ja viga elektriline. Kõige lihtsam oleks mootor vahetada.....
