ABI vaja Elekriline luuk ei lähe kinni
Postitatud: 12.03.2004 17:41 15
Postitas Riho
Siuke jama, et elektriline katuseluuk ei taha enam kinni minna, lahti tuli
aga kinni ei lähe kuda saaks selle kinni kasvõi mootori eemaldamisega. E30 on muidu tegu
Hädasti abi vaja
Postitatud: 12.03.2004 18:02 06
Postitas patrik
kaan maha ja kuuskandiga kinni
Postitatud: 09.04.2004 11:34 27
Postitas Kaidos
Upitan natuke teemat.
Sama jama tekkis, luuk jäi ülemisse asendisse kinni (tagumine pool üleval), kuuskandiga sain kinni. Kinni ja üles läheb, aga alla ei tule. Lüliti kiskusin lahti, midagi valesti ei paistnud olevat, kas saab veel midagi ise proovida, või tuleks remonti viia?
Edit: kruttisin kuuskandiga lahti, lasin nupust kinni, paari korra järel hakks tööle.
Postitatud: 09.04.2004 14:46 23
Postitas janar
kui vahelduva eduga töötab, võib olla mingi ühendus kehv või mingi lühis.
Kui lülitit seal liigutasid, siis kadus see asjaolu ära ja hakkas tööle. Aga üle tuleks ikka kontrollida.
