suuremad pidurikettad
Postitatud: 08.03.2004 19:43 03
Postitas garlos
ma pean oma masinal piduri kettad ära vahetama. Vasakpoolne sai kõvasti kannatada, kuna klots sai otsa.
küsimused on aga sellised:
1. kui vahetada kettaid, kas siis tuleks mõlemad korraga ära vahetada?
2. kui tuleb, kas siis oleks mõttekam suuremad kettad panna, kuna peale tuleb varsti suurem mootor?
3.kui palju see suuremate ketaste panemine maksta võib?
Postitatud: 08.03.2004 22:18 47
Postitas E28
kindlasti tuleks vahetada kettaid mõlemalt poolt korraga.kui panna suuremad kettad siis peab ka teised supportid panema
Postitatud: 08.03.2004 22:44 33
Postitas patrik
ei pruugi
Postitatud: 09.03.2004 09:09 40
Postitas Cardo
Kas ketas mitte klotsiga ei pea kokku sobima ?? Klots on ju täpselt ketta tööpinna suurune ja kui paned suurema ketta ei hakka ju klots seda täies ulatuses võtma või Patrik on sul mingi imenipp kuidas klots laiemax venitada
. Mul tuleb varsti sama asi ette võtta .
Postitatud: 11.03.2004 22:06 36
Postitas Rains_525
Kui ühele poole paned suurema piduriketta ja teisele jätad vana, siis üks asi mis ära kaob, on pidurite tasakaal. Pidurdamisel hakkab auto kiskuma ühele poole, kui sul on erinevad pidurid. Ja vabajooksul peaks ka muutuma auto juhitavus halvemaks, sest kui jõud, mis mõjuvad ratastele, on erinevad. Ja minu arust tuleb Sul ka supportid sel juhul ära vahetada. Igal juhul arvan, et kui tahad korralikult seda asja teha, siis mõlemad pooled korraga ära vahetada.
