k:520 e34
Postitatud: 06.03.2004 11:53 03
Postitas rs797
Juhtus siis sellline asi, et 520 (91 a. 96 kw passis) lõi plokikaande praod sisse arvatavasti kuna surve on radikas. Plokkikaan käis juba maha pandi uus tihend aga s.ttagi ei muutunud. Väljaspoolt polnud kuskilt pragusid nähaaga arvatavasti siis sees pool kuskil(äkki on kellelgi kogemusi sama asjaga, andke nõu) Mida teha selle plokkikaanega kuna uut tundub olema suht võimatu leida?
Ning siis teine küsimus veel mida on vaja muuta et panna vahele 2.5?
Postitatud: 06.03.2004 12:29 43
Postitas Raiki
seal võivad olla mikropraod mida ei pruugi tähele pannagi ja kahe silindri vahel
kaan tulex lasta korralikult ära kontrollida
Postitatud: 06.03.2004 13:19 18
Postitas Viljar
kaane survestamine abix asi. Muidugi kui kaane maha võtad siis uuri ka hoolikalt plokki kuna olen seda kaks korda kogenud et, hoopis plokkis praod sees
Postitatud: 06.03.2004 14:47 11
Postitas rs797
aga mis tuleb ikkagi ringi teha et 2.5 vahele panna?
Postitatud: 06.03.2004 17:58 11
Postitas Lauri_L
rs797 kirjutas:aga mis tuleb ikkagi ringi teha et 2.5 vahele panna?
se teema juba meil mitmeid kordi läbi käinud, kasuta otsingut või vaata ise natuke ringi...
