BMW 524tda 89a.
BMW 524tda 89a.
Oleks nagu plaanis selline isend endale soetatada....... Üks jäi silma kah....... http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=62033
Aga kas neil on kere tsingitud või mitte? Roostet nagu eriti ei paistnud (isegi motoruumi alumistest ringidest ei paistnud rebast) ja muidu tundus korralik pill olevat.
Jah, eks ta tuleb läbi ikka kabistada, saab pilt selgemaks. Turbo nagu tundus elavat, oli ikka vilinat kuulda ja astus edasi ka........moto tiksus väga hästi, kõrv puhkas peal. Aga raisal oli vana mehh pump peale pandud, kuigi peaks olema elektrooniline. Turbo olevat välja vahetatud aga kahtlaselt õline oli sisselaskekollektori vahelt......äkki tõbras lekib..... Peab lõdviku lahti laskma ja käsa sisse toppima
Aga oskab keegi kere kohta ütelda miskit tarka....on ta siis tsingitud-galvaniseeritud või mitte??
Kui kere on sirge ja kriime mõlke ei ole siis kere ära karda rooste ei ole reeglina nende probleem süda-süda on tähtsaim eriti diesli puhul!Mootor peab olema puhas ja ei tohi lekkida eriti nendest kohtadest kus sa kirjeldasid ei ole just hoolas peremees sel juhul olnud.Mootorid soojana tiksuvad kõik ilusti. Hommikul -10 käivitamine ja siis esimesed hääled mis kostuvad on selle mootori hinge peegel.Lase ära tesida ja saad teada kõik head ja vead head.Katkised istmed istmekatete all?Viitavad äkki millelegi?
Audi Rs4; E55 AMG T
kerega on nii et, vaata taga tiiva juurest ja taga karbi otsa see kippub olema nõrgem koht ja tihti peale mõnuga pahteldatud
Aga muidu on tõesti kere neil hea. Mootoriga on nii et, nukkvõll on neil kerge kuluma aga turbol vaata kindlasti loksu. Igaljuhul kui mootori kohta midagi küsida siis nii mõndagi tean nedest
Mercedes EQS 450+ 2022
Ehh, ostsin ära selle romu
................Täitsa timmis pill on, peale pisikeste iluvigade ei leiagi midagi mille kallal kobiseda.....
Lausa imelik on sõita kui ühtki kolinat ega naginat ei kosta
:D
Aga linnaliikluses on ta ikka jõhker kütteröövel...........aga mõnus on sõita sellegipoolest.
Ei kahetse igastahes........
