Jahutus ventilaator
Postitatud: 25.08.2024 23:20 51
Postitas Silverft7
Tere ,
F01 jahutuventika pistikul 3 juhet . 2 paksemat ja 1 peenike . Oskab keegi öelda , milleks see peenem ? Kas otse vooluga venti testides mängib see kolmas peenike mingit rolli ?
Re: Jahutus ventilaator
Postitatud: 25.08.2024 23:45 39
Postitas priitv8
Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Postitatud: 05.09.2024 21:37 41
Postitas Silverft7
priitv8 kirjutas: 25.08.2024 23:45 39 Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Tänud
Postitatud: 05.09.2024 21:53 06
Postitas PeeterA
Pigem ei toimi vent siis üldse.
Postitatud: 06.09.2024 18:31 03
Postitas priitv8
PeeterA kirjutas: 05.09.2024 21:53 06
Järelikult BMW valetab.
Postitatud: 06.09.2024 19:10 52
Postitas Allu666
Sai kunagi e70 kliimavendiga mässatud kui kliima ei toiminud. Võtsin maha proovisin otse akupealt käima panna aga ei õnnestunud. Isegi siis ei läinud tööle kui kolmandale peenikese voolu peale lasin mis ecust tuleb. Arvasin, et ongi viga käes sest vent ei toimi. Lõpuks selgus et mingi relee viga oli. Ühesõnaga korras venti otse akupealt tööle ei saa millel 3 juhet on vähemalt mina mitte :)
Postitatud: 06.09.2024 19:28 34
Postitas PeeterA
PWM signaaliga tuleb seda juhtida, et tööle läheks nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=In6Tsbg16tY
Postitatud: 15.09.2024 22:22 20
Postitas Silverft7
Kas Tallinna või Pärnu kandis leiduks pädev elektrik ,
Kes saaks järgmise nädala jooksul diagnostika teha ? Ventilaator ei hakka tööle ja pistikusse vool vist ei jõua . Endal teadmised ja vahendid testimiseks puuduvad .
