M50 ei taha soojalt käima minna?
Postitatud: 25.02.2004 23:36 32
Postitas marx
Probleem siis selles, et soojalt ei taha käima minna, peale ca 1h seismist. Esimesel korral ei luba kah mitte, võtan korra süüte välja ja uuesti, läheb kohe? Milles võib asi olla, elektroonika on korras!!!
Postitatud: 26.02.2004 07:57 44
Postitas truumu
Proovi bensu pealevoolule manomeeter vahele panna, vaata kui palju rõhk langeb seismise ajal ja kui kiiresti üles pumpab
aga üldiselt bemarid kõik soojast "pika vedruga", eriti suured mootorid
Postitatud: 03.03.2004 20:29 05
Postitas Xim
kontrolli temp. andur yle. äkki on too piixus ja annab ajule vale impulsi, mille peale aju segu yle rikastab.
Postitatud: 03.03.2004 20:40 34
Postitas marx
see ju elekroonikaga seotud ja see on UM-s kontrollitud, see ei saa vist olla, kuigi ma ei tea mis see diagnostika teénus täpselt sisaldab!
Postitatud: 03.03.2004 21:03 58
Postitas Xim
sõbral oli mazdaga täpselt sama lugu käis kaa diagnostikas ja seal vahetati see andur välja. paar päeva töötas normaalselt siis hakkas jälle jamama. selgus, et anduri juhtmed ei andnud yhendust. jootsime need otse sinna anduri kylge ja enam seda viga ei esinenud.
