Inffi signasalongi kohta Tallinnas?
Postitatud: 19.11.2006 12:08 54
Postitas BMWhuviline
Kas keegi oskaks aidata korraliku signasalongi leidmisel!Sai hiljuti soetatud auto aga kahjuks Tallinnas ainult kesk-ja roolilukust ei piisa!
Eelistaks Cobra ja teisi sama kvaliteetseid signalisatsioone-töökindlusel on oma hind!
56 750319
Tallinn
Aitäh:)
Postitatud: 19.11.2006 12:16 42
Postitas KristjanS
Omal selline ja soovitan sullegi GEMINI
Hinnale lisandub ka paigaldustasu. Uuri ka teisi pakutavaid tooteid.
Postitatud: 19.11.2006 12:17 55
Postitas Kristjan_K
Helista patrikule, usun, et saad hea lahenduse.
Postitatud: 20.11.2006 19:52 29
Postitas gebolax
Postitatud: 20.11.2006 21:06 15
Postitas Jaanus_P
Kristjan_K kirjutas:Helista patrikule, usun, et saad hea lahenduse.
Patrikut soovitan isegi. Sain signa + immo ja ... rohkem ei räägi :D . Kindlasti hetke parim koht mida tean pakkuda. Omadele kogemustele tuginedes soovitan eemale hoiduda sellisest kohast nagu CarSec.
Postitatud: 21.11.2006 08:28 51
Postitas Roger10
Kindel valik on Patrik! Ära muud kaalu.
Põhjus näiteks on juba selline, et alarmi paigaldas üle aasta tagasi aga kui praegu ka helistad ja küsid selle võimaluste kohta saad ka abi. Mul siin mingid remondimehed ajasid alarmi reziimi sassi või midagi nii ja ühe lühikese ja sisutiheda kõnega sai asi lahendatud.
Samuti pakub ta sulle parima lahenduse välja selle peale kui kurdad talle mida sina saada tahad. Mina sain siis kõik mida soovisin ja pealegi. Kõik elektrooniline jookseb ise kinni ja mahuandurid ja muudki ;) .
Ahjah seoses tulede vargusega pidin panema uued tuled ette ja see veits kallis lõbu sellest tulenevalt tundsin huvi alarmi osa peale mis kataks seda ka. Patrik ütles küll et päris seda pole kuid saab aretada. :cool: Seega küsi julgesti!
immo
Postitatud: 24.11.2006 17:28 09
Postitas krevett
immo lasin Skival´is panna Mustamäe tee´l
Postitatud: 24.11.2006 19:20 25
Postitas Erko23
noo kui soovid head signat siis mul seisab üks defa 821... ja muud andmed sellised
Defa autoalarm lisapuldist
Modulaar alarm (sireen ja plokk on eraldi).
Kaks muutuva koodiga kaugjuhtimispulti
Keskluku juhtimine
Mikrolaine salongiandur
Uste ja luukide valve
Süüteandur
Kaivitustakistus
Lühisekaitse
Alarmi enesekontroll
Alarmi mälu
Pin koodiga avariiväljalülitus
Võimalus lisada erinevaid andureid (löögiandurit,kallutusandurit, mikrolaine salongiandurit)
hinnaks oleks 2500- otsi hea signa panija ja probleem on sul lahendatud
Postitatud: 24.11.2006 19:31 55
Postitas patrik
eraldi ostes( signa ühe mehe käest, paigaldus teise) võib sattuda orgi otsa:
juhul kui signa tööle ei hakka, võetakse su käest paigalduse raha pluss mahavõtmise eest. siis jooksed selle juurde kes müüs-kui see viitsib tegelda, tagab sulle garantii, kui ei oled omadega mäel. juhul kui alarm hakkab tööle kuid mingi aeg hiljem juhtub midagi siis paigaldaja teostab garantiid ainult enda tööle, kui alarm vajab remonti, maksad paigaldajale mahavõtmise eest ja pärast tagasipaneku eest ka veel juurde.
samas kui pvõtad asjad ühest kohast never ever ei teki mingisuguseid komplikatsioone, sind teenindatakse eelisjärjekorras sest sul on garantii.
samas defa on väga korralik signalisatsioon, kui ainult pultidega niipalju jama ei oleks- need ei kannata loopimist
Postitatud: 24.11.2006 23:55 27
Postitas AARE540
patrik kirjutas:samas defa on väga korralik signalisatsioon, kui ainult pultidega niipalju jama ei oleks- need ei kannata loopimist
Omal kunagi Sigmal oli Defa peal ja kuna Patrikuga on saanud üsna palju juba suhelda ja värki, hakkab aina rohkem tekkima tunne, et saigi tookord ilmaasjata alarm ära vahetatud, kuna pult andis otsad.
Siis muidugi Patrikut veel ei tundnud, kahjuks...
Teemasse aga niipalju, et kuigi tean, et Patrikul on tööd üle pea, pöördun mina esimesena (ja seni ainukesena) Patriku poole, olgu siis tegemist elektri, alarmi vms asjaga- ja seda algusest peale, kui bemmiomanikuks sain. :cool: Sulle sama soovitus, hea teemaalgataja :)
Postitatud: 25.11.2006 09:16 28
Postitas Erko23
jah seda ma pean tõdema et puldid on nõrgad, aga kui peaks mingi muu osa vigane olema siis selle saab alati ümber vahetada... asi ikkagi täitsa uus ja korralikust kohast hangitud.
Postitatud: 25.11.2006 17:03 58
Postitas gebolax
defa alarmi ei paigaldaks oma autole küll eales. defa on oma kvalideedi lasknud nii madalale et see ei kannata enam mingit kriitikatki.
