Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 20:33 12
Postitas Külgees
Arvuti järgi pannes ja inpa avades ning mootor valides lööb ette errori, et ei leia sellist vms? Kas asi võib olla dcan vms kaablis? Või milles võib asj veel olla.
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 21:16 02
Postitas LEDBeam
Vastav fail puudu. Veenduda või, kui proovid mõnd muud auto olevat moodulit ja selle leiab, siis ainuke küsimus, kust puuduv leida.
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 21:22 29
Postitas Külgees
M47 jne mootori tüüpe valides toimib
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 21:28 25
Postitas PeeterA
Mis jaurad selle INPA-ga? See ongi selline poolik asi, millega osad moodulid ja funktsioonid puudu või ei toimi. Installi ISTA juba
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 22:20 22
Postitas Silver88
INPA koos tool32 on jah insenertehnilised programmid. Minu jaoks konkreetsemad ja mulavad vähem. Kuigi päris ilma ISTAta ka läbi ei saa.
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 03.11.2023 23:16 58
Postitas LEDBeam
Teemaalgataja võiks vastata, milline fail TÄPSELT on puudu, vb olla leiab.
Re: Probleem Inpaga
Postitatud: 04.11.2023 07:01 58
Postitas Külgees
Kui valin engine alt M57TU2 ehk siis õige mootori siis tuleb kiri, et not supported vm.
