väiksema detaili värvimise kohad?
Postitatud: 14.11.2006 08:35 34
Postitas Roger10
Ei osanudki õiget pealkirja valida kuid vaja oleks värvida nr 10 detail seal lingilt.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Vargapoisid tegid ees mul puhta töö ja viisid selle mis tervena kätte sad kaasa. Nüüd aga ostes uue on see metall osa värvimata ja oleks vaja kerega sama värvi saada (metalli tumepunane). kellelgi äkki on selleks mingi koht soovitada.
Põhimõtteliselt peaks see koht ka olema suuteline mulle värvi koodi otsima/ütlema kuna antud teemas ma täiesti must maa.
Postitatud: 14.11.2006 10:10 18
Postitas AARE540
Värvi koodi leiad sa ka ise, asub see parema amordikannu peal asuval kleepsul, seal on kirjas nii värvi nimi (calypsorot vms sinu auto puhul) kui ka kood. Tõsi küll, koodil on ka mõningad erinevad varjundid...
Postitatud: 14.11.2006 14:29 48
Postitas Roger10
Tänud! Selles osas küsimus enamvähem lahendatud, nüüd jääb üle vaid kus seda teostada ja palju maksaks. Või on otstarbekam seda ise teha mingi pritspahtli ja pintsliga kuna see osa suht kitsas ja vead ei ole kohe näha. Jama ainult selles et ei tea midagi kuidas metallik värviga ümber käia.
Postitatud: 14.11.2006 15:59 00
Postitas AARE540
Ma kujutan ette, et sellist vidinat oleks võibolla isegi kusagil lasta värvida, kuid seda nö ootetööna- ette võetakse siis, kui mingi hetk mingist tööst aega üle peaks jääma ja kui maalrit piisavalt motiveerida
Omal oli just möödunud nädalal vaja sama asi teha, lasin selle siis ise üle, kukkus päris hea välja
Mul oli muidugi see eelis, et ideaalse tulemuse saamine polnud nii oluline ka, kuna terve esiots tuleb nagunii ette võtta mingil heal ajal. Kuigi, tõsi küll, tulemus oleks kukkunud isegi üsna ideaalilähedane välja, kui oleks olnud päris õiged tingimused- tolmuvaba siis esiteks ja õige temperatuuriga teiseks...
Postitatud: 14.11.2006 16:07 37
Postitas Tarmo
Kui mina omale laia neeru ette panin eelmisele autole siis mina lasin selle neerupleki osa õiget tooni värviga üle mis mul oli spray pudelisse lastud teha.
Tulemus oli täitsa ok.
Aga lakki oleks olnud rohkem vaja.
Postitatud: 14.11.2006 16:22 20
Postitas AARE540
Sprayga kipub see häda olema, et algne tulemus ei pruugigi kehvem olla, kui püstoliga värvides, kuid usun, et täkked ja muud sarnased värgid tulevad kergemini peale...
Postitatud: 15.11.2006 10:18 08
Postitas Tarmo
AARE530 kirjutas:Sprayga kipub see häda olema, et algne tulemus ei pruugigi kehvem olla, kui püstoliga värvides, kuid usun, et täkked ja muud sarnased värgid tulevad kergemini peale...
Kõik oleneb sellest palju sinna lakki peale saab.
Aga minu oma kestis küll niikaua kuni ma auto järgmisele omanikule maha müüsin.
Mis edasi on sellest saanud , seda ma ei tea.
Postitatud: 16.11.2006 07:55 01
Postitas truumu
Keegi alles hiljuti pakkus väikeste detailide värvimise teenust
Otsinguga ehk leiab üles
Postitatud: 16.11.2006 08:53 59
Postitas Roger10
enamus need teemad siiski aegunug.
Aga ei tea kas mingi 500.- eest saaks selle töö tehtud?
Postitatud: 16.11.2006 10:00 01
Postitas xjan
paldiski mnt/endla nurgal, kus oli Polaria kingapood on samas majas värvitöökoda - mine küsi sealt.
Postitatud: 16.11.2006 18:27 54
Postitas Viljar
Kui asjal suuri kriipse-kraapse peal ei ole, siis peaks eeltöö ja värvimise 500 eest saama küll, muidugi värv eraldi juurde, kuna min kogus 200g mis osta saab.
Postitatud: 16.11.2006 18:47 48
Postitas Roger10
noh mul on see täiesti uus ehk siis ilma igasuguse värvita ja eeltööta. (ei ole romulast vana värviga jne.)
Postitatud: 16.11.2006 19:20 10
Postitas Viljar
Võin homme Aivariga rääkida, et kas ta saaks selle vahepeal supsti ära teha ja küsin hinna ka täpselt järgi.
Võiksid muidugi homme lõuna ajal helistada ja meelde tuletada.
Postitatud: 16.11.2006 20:12 05
Postitas conversator
oskab keegi õelda mis hind oleks värvimisele kui tahan värvida e34 kulmud, aknasirmi ja antitiiva
Postitatud: 16.11.2006 20:31 48
Postitas Roger10
Viljar kirjutas:Võin homme Aivariga rääkida, et kas ta saaks selle vahepeal supsti ära teha ja küsin hinna ka täpselt järgi.
kui aus olla sobiks järgmine nädal paremini kuna homme lähen linnast välja ja seal ka paigaldan tuled. Auto praegu peaaegu puhas eest. Alles jäi vasak lähituli kuna naabrinaine hakkas lärmi tegema.
