suusakott
Postitatud: 07.11.2006 23:34 25
Postitas heinar
Mul on tagaistmel käetugi ja siis veel mingi takjaga kinnitatav lapakas ja kui see ka eemale tõmmata, siis sein ees. Kas suusakott on võimalik sinna lisada ( ma mõtlen töökojas tehakse see lisana ) või kõik peabki nii olema ?
Kas võimalik on lihtsalt tagaiste ära vahetada?
Või on veel võimalused?
Postitatud: 07.11.2006 23:37 58
Postitas Ceed
võta seljatugi ära.. Siis seal peaks olema veel mingi kate, aga see on ka läbi lõigatud ainult mõnest kohast kinni. Selletaga on plekk, mis on samuti mingite pisikeste punktidega kinni. 2 korda jalaga vastu seda plekki ja korras
Saidki omale suusaluugi
Ja pagassipoolt vaata ka et ikka selle polsterduse lahti ennem võtad ja augu sisse lõikad
Postitatud: 08.11.2006 08:25 15
Postitas priitv8
Ja see kott ise peaks olema nn. kassetina installitav. Igatahes on järelpaigaldatav.
Postitatud: 09.11.2006 19:28 53
Postitas joh
kas on olemas ilma tagumise käetoeta e34? sedaani..
Postitatud: 09.11.2006 19:46 42
Postitas priitb
Käetoe kinnitused on veits erinevad. Vahetada on neid lihtne.
