Peale summutitöid auto ei käi. Mis võib olla tehtud valesti?
Postitatud: 19.10.2006 22:19 28
Postitas v20se
Autoks 1994 316i compact, M43 mootoriga.
Autot ostes oli katalüsaator asendatud resonaatoriga, ent kuna ülevaatus lähenemas, sai vastu võetud otsus taastada nõuetele vastav seisukord. Auto mootor töötas kui kellavärk, aga kui passis on KAT, siis peab ta ka ülevaatusel all olema.
Alla läks suur lapik BMW E36 316i resonaatoriga originaalkatalüsaator (kasutatud). X töökoda lõikas vana püti vahelt välja, keevitas originaapüti alla ja soovis head teed. Mõnesaja meetri sõidu peale tundus, et asi pole õige, kuna mootor ei tahtnud nagu hästi käia. Kuna aga kohe oli maantee ootamas, lasti neljanda käiguga 15 km rahulikult minna, et uus pütt ilusti soojaks saaks. Linna tagasi sisse jõudes ja kohapeal tiksuda lastes käis alguses ilusti, kuid siis hakkas uuesti lonkama, tühikäigul kippus üldse välja surema ja käivituda hästi enam ei tahtnud.
Tehti järeldus, et kasutatud katt on umbes ja kõik jama sellest. Et mitte valmistada heameelt firmas X olnud tarkadele, kes soovitasid kohe alla panna kalli romulajupi asemel odava universaalkati, keerati sisse teise kattide paigalduskohta. Alla läks uus universaalkatt.
... Ja auto ikka ei käi!
Nüüd küsimus: Miks????????
Kas summuti kallal töötamisel saab näiteks keevitusega lambdale haiget teha? Kui lambda on läbi lastud, siis peaks ta ju lonkama, aga mitte täitsa töötamisvõimetu olema?
Kas äkki saab ajule miskit teha summutit keevitades? Kui küsisin, kas akujuhe võeti maha, öeldi et ei võetud.
Kas on veel mingeid ideid või variante? Endal mõistus otsas. Palju raha läinud ja järjest nagu hullemaks läheb (uus universaalkatt läriseb jube rõvedalt!!!) Tahaks korda saada, aga eelmainitud töökodade pädevus ei tundunud kõige parem olema, et asja täielikult neile usaldada.
Postitatud: 19.10.2006 22:22 39
Postitas kapa
diagnostika...
Postitatud: 20.10.2006 07:27 15
Postitas truumu
Keevitusega võib vabalt aju peeti minna, kui akuklemme maha ei võeta...
Postitatud: 20.10.2006 07:28 47
Postitas patrik
kas te sellisest asjast nagu manomeeter olete kuulnud??
Postitatud: 20.10.2006 07:30 13
Postitas truumu
patrik kirjutas:
Kõigil ei ole seda üleminekut, et lambda august rõhku mõõta :(
Postitatud: 20.10.2006 09:01 36
Postitas patrik
see süsteem maksab ju 800 koos korraliku manomeetriga. kuidas summutifirma ei suuda endale seda muretseda, kasvõi selleks et aru saada mis teha tuleb :shock:
Postitatud: 06.03.2007 19:54 09
Postitas al101
kuna siin paljudele ei meeldi uue teema tegemine, siis küsin siit, teab keegi öelda , palju makasb E34 520i uus katalüsaator nii a osa kui universaal?
Postitatud: 06.03.2007 20:36 01
Postitas ändi
al101 kirjutas:kuna siin paljudele ei meeldi uue teema tegemine, siis küsin siit, teab keegi öelda , palju makasb E34 520i uus katalüsaator nii a osa kui universaal?
sa valisid ikka vist liiga kalli auto kui tuled foorumisse e34 juppide hinda uurima.mida sa siis teinud oleks kui e38 ostnud oleks?
Postitatud: 06.03.2007 22:45 30
Postitas AARE540
To al101- uue originaalkati hinna saad teada, kasutades www.realoem.com ja www.bmw.ee ... Hoiatuseks, mingi poolteist aastat andis UM minu 530 ühe kati hinnaks 19000 EEK... B- kati hinnad- kontakteeru autovaruosapoodidega näiteks...
Postitatud: 06.03.2007 23:45 49
Postitas raimo_r
universaalkatid 1500-3000 olenevalt suurusest
Postitatud: 06.03.2007 23:48 26
Postitas al101
selge, see oli hetkel huvipärast ma pole omal veel kati kontrollinud. Nu mind ikka huvitab:) E38 puhul oleks kat lihtsalt vahelt välja lennanud vastuseks ändile, e38 ost jäi esijalgu ära kuna ei viitsin seda oodata ja vana auto kippus lagunema koledasti. Eks paari aasta pärast vaatab, võibolla võtab volvo s80 hoopis.
aga jah , mind ikkagi huvitavad summad natuke, kuna ülearu raha ka ikka autosse panna ei taha, tahan teada kas on mõtet remontida ja konkreetset autot pidada:)ostsin ka E34 kuna võrreldes E38-ga hinna ja kvaliteedi suhe kordades parem.Ändile vastuseks siis.
Postitatud: 07.03.2007 11:01 39
Postitas al101
selge, universaalkatt siis ei ole midagi hullu kui 1500-3000 kätte saab:)
Postitatud: 07.03.2007 11:42 42
Postitas hollow
myl vedeleb keldris 325 e36 katalysaator... st. 2 tk neid... all olid autol mis töötas ja sai nende katidega ülevaatuselt läbi... 1500 annaks koos resokatega ära...
