'94 E34 525tdsa Probleem starteriga, HELP
Postitatud: 25.03.2019 13:05 06
Keegi teab kus asub starteri relee? ja kas starteril mingi kaitse ka kuskil on?
Nimelt, juhtus selline asi, et auto suri välja, uuesti käivitades paar korda vedas mootorit ringi ja rohkem ei jaksanud (kuigi akus oli nii palju voolu, et tuled põlesid ilusti, õhku puhkus tuppa ilusti, käivitamise ajal ei kustunud armatuuris tulesid ära jms.) ja peale seda hakkas starter klõpsu tegema.
Laadisin aku täis ja proovisin uuesti, ikka tegi ainult klõpsu kui käivitada üritasin. Tagusin metallist pulga ja haamriga veits starterit ja proovisin kruvikaga otse starterile ka voolu anda aga ikka tegi ainult klõpsu ja mootorit ringi ei vedanud. Lõpuks juhtus nii, et see pulk millega tagusin läks ilmselt starteri + ja - klemmi vastu vms ja viskas sädemeid. Peale seda ei tee starter ka enam klõpsu ja käima ka ei saa.
Pls help
Pls help
