Winkfp Error uuendamise ajal!
Postitatud: 13.05.2018 19:28 57
Probleem siis järgnev,
Autoks siis 1999 BMW E38 730D 135kw, algne plaan oli uuendada DMEd aga winkfp ei jõudnud laadimagi hakata kui viskas esimesel korral errori:
Error 211:
Error on flash programming!
Code
2021 datatransmission to ECU disrupted IFH-0010 datatransmission to controlunit disrupted 12DDE40
2021 datatransmission to ECU disrupted SG_PROGRAMMIEREN
ja teisel
Error 211:
Code
2020 no response from ECU.....jne
Peale seda, auto ei käivitu, ütleb ,,fuel injection system''(ei võta etteandepumpa jargi) ,,trans. fail safe prog''(kast avarii reziimis), temp kohe põhjas kui süüte sisse keerad ja ASC tuli põleb koos ABSiga. Ühegi eelmainitud viga eelneval ei olnud....
INPAga mootorile ligi ei pääse (SYS-0012 IDENTIFICATION ERROR), küll aga kastile, IKEle KMBIle jne pääseb. Nendes moodulites veakoodiks:,,Error CAN-bus timeout DME'' (ehk siis ei saa moodulid ajuga ühendust)
Tool32 ja WinKfp saavad mingil määral ligi, näiteks UIFi saab lugeda jne.
Neti avarustest leidsin samade sümtomitega probleeme, lahendusteks olid siis kas uue softi peale flashimine või NFSi emergency flash.
Winkfp viskab sama errori kui hakkad uut softi peale laadima.
NFS ei lase ,,Emergency flash''i sisse minna, ütleb
,,WinKfp data
integrity check
ZB-No. 6918086 not found''
Tegu tavalise K+DCAN kaabliga, millel pin 7 ja 8 kokku tinutatud, proovisin ka lahti ühendada tulemus sama.
....Mis failid/settingud võivad puudu olla, et ei lase emergency flashi teha?
on keegi kokku puutund sarnaste probleemidega?
Kas on alernatiivseid lahendusi? (uus aju vms.)
BMW esindusse ei raatsi veel viia
Error 211:
Code
ja teisel
Error 211:
Code
,,WinKfp data
integrity check
