bbmw 34 LUKKU
Postitatud: 03.02.2004 16:56 35
Postitas samurai
probla selline, kas keegi teab mis turbo saaks e34 m50 2,0 mootorile peale panna, mulle soovitati passat 1,8 turbot
Postitatud: 03.02.2004 17:11 03
Postitas heigosan
Ära aint sellisex turbopanijax muutu nagu mul üks tuttav kes lubas CRXile kombaini turbo peale panna
Postitatud: 03.02.2004 18:18 29
Postitas Eerik_K
See täiesti ja nii väikse mootoriga masinale
Kust tasub turbo panemist kaaluda mu meelest on M30 mootor Ehk 3/3,3/3,5L
Ja eelarve läheb ikka väga suureks!
Arvesta sellega et tuleb uued sepistatud kolvid sisse osta, mootor tiptopkorda teha, aju häälestada dynos
Ja kogu turbovärgi paigaldamine
Et asja saada eelarve võib mitukorda ületada automaksumust
Seega odavam tuleb osta auto suurema mootoriga 540/M5 või mitte jebida yldse. Sest jutu järgi oled amatöör kui esitad selliseid küsimusi
Siin Patric tõi väikse eelarve mootori korda tegemisest
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=2822
seega mõtle ise
Postitatud: 08.02.2004 10:06 25
Postitas Raiki
vahele võid panna suvalise turbo....aga kui mootori kolbe ja muud jama ära ei vaheta siis rõhku yle 0,2 ei soovita
ma pakun et sama effekti saavutad kui lisad turbo asemel cooleri
