Vibratsioon
Vivaz
Peamine sõiduk: BMW 318i
Vibratsioon
Postitus Postitas Vivaz »
Tere.
Probleem- auto vibreerib tuntavalt aeglustades (lastes gaasi lahti) maanteekiirusel, ning linnakiirusel ühtlaselt sõites kogu aeg, hoolimata siduri asendist. Kiirendades vibratsioon kaob, kui taastub kohe, kui gaas lahti lasta/sidur alla vajutada. Samas on tunda aegajalt (kummi) kärsahaisu, kui auto seisma jätta. remonditöökojas arvati, et ehk tilgub kuskilt aegajalt õli kuumadele osadele... Rehvid tasakaalus. Kuigi varem pole sellist asja ühegi eelneva auto juures täheldanud, siis arvan, et tegu võib olla mitte ühele mudelile omase probleemiga. Auto 2007a 318i e90 manuaal.
Kas on kellelgi olnud sarmast probleemi? Milles võib olla asI?
Ette tänades.
Volum
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas Volum »
Sidur, hooratas, mootoripadjad jne.
Buumer Auto / 56826000
Vivaz
Re: Vibratsioon
Okeiiii..... Tänud!
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Re: Vibratsioon
Postitus Postitas tfk »
kas kardaani vahepukk korras? kasti otsas olev muhv? vaata kogu kardaan üle.....
