BMW atm kast mujale. Das über project
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter »
Tervist härrad,prouad.
Mure sääne.
Sai 740i pealt võetud m60b40 koos kastiga.
Oleks vaja see ühe teise auto peal käima panna.
Mootoriga ei näe probleemi, küll aga pole ma kunagi ühtegi atm kasti pidanud sobivaks tegema.
St mis kõike sel kastil vaja on töötamiseks?
1 abs andur kindlasti. Mis veel?
On keegi taolist asja Teinud?
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Re: BMW atm kast mujale. Das über project
Postitus Postitas oke139 »
Kastil oma aju, mis suhtleb nii spidoploki, ABS-iga kui ka mootoriajuga. Kiiruseid võtab ta kõigist neljast rattast, läbi CAN busi suhtleb mootoriajuga. Kõige vanemate kohta ma muidugi ei oska kosta aga usun isegi neil oli sedasi, sest BMW hakkas can busi juba 80'date lõpus kasutama 8 seeriaga, siis eeldan et esimesed 7sed olid juba ka täielikult sellel, hilisemad kindlasti, WDS tundub et räägib sama juttu. Juhul kui mootoriajul suhtlust kastiga pole siis on kastil avariireziim.
Juhul kui keegi teinud siis leiad infot netist tuhnides, ise sellist projekti sp ette ei võtaks.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Abs pole kasti toimimiseks eluvajalik .kiiruse andurid ikka kastis endas sees. Mootori ja kastijuhtmestik jääb ilusti komplektseks. Vaja lisada salongipoolsest juhtmestikust käiguvalitsa juhtmestik.
speed fighter
Aga kui tagumine abs andur kutu siis kast samuti avariis.
Saan aru jah et suhtleb spidoblokiga. Aga mis on need hädavajalikud suhtluseks.
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Mootoriajuga suhtleb ka läbi can siini, eeldan et ilma selleta sa ka väga tööle ei saa. Kast ja mootor teevad tihedalt koostood
ooDDoo
Can siin jookseb otse mootoriaju ja kastiaju vahel mootorijuhtmestikust.. avariisse jookseb mingi muu asja kui abs pärast. Sõidavad ka uuema elektroonikaga autod ilma abs ajuta ringi ja sõidab ka see. Pigem midagi valesti ühendatud.
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Lugesin alguses, et tahad automaat kasti tõsta mujale ehk mingi teise mootori peale :)
Niiviisi jah ei tohiks kõige hullem olla kui mootori alles jätad ka, kangi selektor too salongi ja svjo. ABS-i pärast ei tohiks ta jep avarii minna. Mootoriaju ootab spidoplokiga suhtlust, see ka CAN siinil, hea oleks kui selle talle võimaldaksid, kas avariisse SP läheb ei oska öelda, pole kunagi proovinud aga isegi see on lihtsasti lahendatav.
Diagnostikaga vaatad mis talle ei meeldi ja siis hakkad vaikselt likivideerima vigu kuni enam ei ole avariis juhul kui sinna peaks minema.
