1. leht 2-st
E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 07:32 13
Postitas bemmivalter
Tervist!
Autoks siis e46 2002 318d 85kw
Täna hommikul tööle sõites märkasin et auto tossab liiga hullult. Tavaliselt natukene teise kolmandaga, aga tana iga kaiguga ja julmalt musta. Siis mingi hetk tundsin et jõud kadus ara. Turbo oli taga ilusti kuulsin aga ikkagi joudu oli vahe. Siis mingi het kui joud tagasi. Kiirendus oli norm aga yle 120 ei lainud. Siis pidin veel umbes 5km soitma votsin rahulikult. Siis mingi aeg lopus loi punase õlitule vilkuma voi polema korraks vahepeal ja siis jalle kollase. Siis joudsin toole. Hakkasin manööverdama kuni hetkeni millal mootoriruumist tossu tuli ja tagant tossu tuli ja koik oli tossu tais. Kaima pole julend rohkem panna ja ei tea kas laheb ka.
Mootor kottis voi mis ?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 11:21 14
Käima läheb ja sumpsist tuleb vagavaga palju valget tossu. Kapotialt kärsakat.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 13:29 08
Postitas Tauri_J
sõida veel, äkki saab korda
Re: E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 14:17 11
Postitas FaceOff
Sõide edasi jah ehk "köhib" puhtaks ennast..
Re: E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 14:33 24
Kapotialune suitseb ei sōida väga
Re: E46 kottis?
Postitatud: 25.07.2017 17:40 00
Postitas MargusA
Ma sõidaks ka lõpuni ikka.Siis saab teada mis viga oli.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 07.08.2017 17:38 57
Täna võtsin kapoti alt veidi lahti ja lekkeid ei näinud. Panin korra käima. Ajas paksu valget mõned sekundid ja siis oli nagu korras. Armatuuris vikus punane õlituli. Siis suretasin kohe välja. Õlivarras oli suht kuival.
Kas on lootust kui õli peale valada, et veel saab asja?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 07.08.2017 20:24 52
Postitas teet82
Minut ilma õlirõhuta käimist ehk punase õlitulega tapab kindlalt saaled ära, kui kohe kolin sisse ei tule, siis hiljem tekib kindlasti mingi probleem. Esimese postituse põhjal on vist mõnda aega sõidetud vilkuvate tuledega.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 11:47 08
Postitas oke139
Ütle numbrimärk siis teab raudselt kas mootor on kotis või ei ole. Neil teatud mudelitega juhtubki nii.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 12:41 31
Postitas Jaakk
Ah mis te hirmutate, las kallab õli peale ja kui käima läheb las sõidab ilusti lõpuni. Eks see õlikulu läheb ilmselt suureks aga lihtsam on õli peale kallata kui remontida - ilma irooniata.
Iga hooliv autoomanik kes autodest väga palju ei tea jätab auto selliste sümpomite korral seisma ja kutsub treileri järgi ja läheb jala/taksoga tööle mitte ei punnita viimse õlitilgani autoga sõita, et ehk veab välja.
Sinu teguviisi juures on ju suht suva kas sul läks plokikaane tihend või kukkus klapp mootorisse või tegi orav oma pesa õhupuhastisse.
Lisaagregaadid mida sellise mootori küljest veel võtta on ei saa üldjuhul kahjustada kui sõidad lõpuni, niiet vahet pole, kalla õli ja kütet ja sõida julgelt edasi.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 18:32 55
Valasin õli peale. Kõik oli ok. tossu ei tulnud ega midagi. siis lõi lampi gaasi põhja. võtit välja keerates midagi ei juhtunud, ja nii ta käis paar minutit gaas põhjas, akuklemm oli ka liiga kõvasti peal, et lahti ei tulnud ja nii see auto pmst maatasa põles.
TÄnud abi eest sellegi poolest
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 19:43 57
Postitas ladammm
Oli automaat ?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 19:45 02
manuaal
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 19:45 42
Postitas ladammm
ai, no siis eriti õnnetu juhus ikka
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 19:49 11
Postitas teet82
Ei tea, see kisub ka mingiks naljateemaks rohkem.
Aga iseenesest on hea kui selliseid ronte vähemaks jääb, käivad ja tilgutavad õli täis kõik kohad
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 20:06 34
Postitas iffiff
Nüüd vaja teist mootorit. Natukene nokitseda ja käib jälle
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 20:10 10
Postitas Kaupo_K
Tubli poiss! Eks õpime ikka oma vigadest ja elavdame majandust
Müts maha
Re: E46 kottis?
Postitatud: 08.08.2017 20:46 02
iffiff kirjutas:Nüüd vaja teist mootorit. Natukene nokitseda ja käib jälle
Mootori vahetusest vist ikka kahjuks ei piisa
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 15:22 26
Keegi ütleks miks jäi autol gaas lambist peale ja süüde välja ei tulnud ega auto välja ei surnud?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 15:36 43
Postitas ladammm
Kas juhtus miskit taolist?
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 15:51 33
Postitas Kaupo_K
Läks õli pealt käima, mis muud.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 22:32 31
Postitas KnX
Viies käik (+kässar +pidur vajadusel)?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 22:36 13
Re: E46 kottis?
Postitatud: 12.08.2017 22:37 26
Mis variandid on auto käima saamiseks peale mootori vahetuse?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 13.08.2017 01:01 29
Postitas toivoku
bemmivalter kirjutas:Mis variandid on auto käima saamiseks peale mootori vahetuse?
mootor ära remontida.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 13.08.2017 08:10 33
Postitas teet82
Sellises hinnaklassis autode puhul tuleb tavaliselt ikka odavam teine mootor panna. Vana remontimine tundub mõttetu, sest seal võivad kepsud kõverad olla, muud kahjustused punase õlitulega sõitmisest jne.. Vaja läheb kindlasti uut turbot ja pihustite otsad võivad kahjustatud olla. Pakun, et alla 500EUR seal juttu ei ole.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 13.08.2017 10:05 36
Tänud abi eest! kellelgi Mootorit pakkuda äkki ?
Re: E46 kottis?
Postitatud: 13.08.2017 10:51 24
Postitas toivoku
teet82 kirjutas:Sellises hinnaklassis autode puhul tuleb tavaliselt ikka odavam teine mootor panna. Vana remontimine tundub mõttetu, sest seal võivad kepsud kõverad olla, muud kahjustused punase õlitulega sõitmisest jne.. Vaja läheb kindlasti uut turbot ja pihustite otsad võivad kahjustatud olla. Pakun, et alla 500EUR seal juttu ei ole.
inimene küsis alternatiivi mootorivahetusele, pakkusin, keegi polegi öelnud, et see mõistlik oleks.
Re: E46 kottis?
Postitatud: 13.08.2017 21:33 36
Postitas teet82
toivoku kirjutas:inimene küsis alternatiivi mootorivahetusele, pakkusin, keegi polegi öelnud, et see mõistlik oleks.
Ei see ei käinud Sinu postituse kohta, rohkem ikka teema autorile.
Võib-olla tasub lasta vahel mõnel spetsialistil asi üle vaadata ja natuke maksta selle eest, tuleb kindlasti odavam kui lõpuni ribadeks sõita ja uus mootor panna
Re: E46 kottis?
Postitatud: 14.08.2017 16:27 10
teet82 kirjutas:toivoku kirjutas:inimene küsis alternatiivi mootorivahetusele, pakkusin, keegi polegi öelnud, et see mõistlik oleks.
Suht kindlalt on lõpuni ribadeks see mootor juba. Asja raskendab asjaolu, et asub soomes ja tallinna transport on 300-400 eur. Lihtsam vist soome romula viia ja kõik. Kuigi väga kurb
