E28 automaadist-manuaali
Postitatud: 24.01.2004 16:59 53
Postitas E28
probleem on selles et manuaalkast ja muud jupid on 82a.528 omad aga teine pill 85a.528.vaadates varuosade koode on neil väga paljud jupid erinevad.siduriketas,korv,hooratas,kardaan,kast isegi mootori plokk.kas keegi teab,kas 82a manuualkast koos muude jubinatega läheb 85a.omale?
Re: E28 automaadist-manuaali
Postitatud: 25.01.2004 00:47 56
Postitas toivoku
plokk küll ei tohiks olla erinev. peaks minema küll ma arvan aga eks seal ikka midagi tuleb ära ka vahetada.
Postitatud: 25.01.2004 11:08 06
Postitas E28
varuosakoodi järgi on erinevad mikski pärast,kuid suurt erinevust seal olla ei tohiks.ma loodan et kui vana hooratta,ketta ja korviga panna siis äkki sobib terve see kompott sinna.jään ootama mida tagremad arvavad
Postitatud: 25.01.2004 16:18 24
Postitas Viljar
aga kas on mõlemad e28 kered ve?
minuteada ei ole seal midagi hullu automaadil kast ära hooratas maha sinna manuaali rattas külge sidur kast otsa ja tuld. kardaani kohta ma ei tea kas on pikkuse vahe või ei .
No muidugi vaja veel pedaalid ja käigukangi vidinad panna.
Postitatud: 25.01.2004 18:20 13
Postitas E28
probleem pole külge panekus,vaid selles,et 82a 528 jupid ei sobi 85a 528-le.kuna mul on 82a.aasta jupid olemas siis arvasin,et saan need seal ära kasutada,kuid võta näpust.
Postitatud: 07.02.2004 12:34 38
Postitas E28
niisiis sai asi ära tehtud ja kõik jupid sobisid.krt neid varuosakoode ei saa ka uskuda,kõik jupid olid nagu valatud.
