Ei leidnud teemat siit mis aitaks nii siis teen uue!
Autoks BMW E46 kupee 2000aasta
Nimelt probleem seisneb selles et kesklukust tulevad uksed lahti, kuid juhi uks nii seest kui väljast ei avane.
Kõrvalistuja uks avanab ilusti(nii seest kui väljast).
Talvel kui esines sama probleem, tuli ühel hetkel uks ise lahti ja siis aitas see kui väänata ukselingi varrast et vàline ukselink tõmbaks rohkem luku varrast. Peale seda hakkasid mõlemad juhiukse lingid toimima.
Kuid hetkel oleks suureks abiks see et keegi ütleks kuidas saaks ukse lahti, et saaks edasi tegeleda. Võibolla on uuesti sama probleem et ukselingi varras on kuidagi ära paindunud jälle ja tuleb seda väänata.
Ette tänades
Oliver
BMW e46 kupee uks ei avane !
Re: BMW e46 kupee uks ei avane !
mul oli sama probleem juhiuksega, probleem oli selles et tross oli ukse luku küljest lahti tulnud.
Aga kuidas te ukse lahti saite, kui mõlemad lingid tühja käivad?
Aga kuidas te ukse lahti saite, kui mõlemad lingid tühja käivad?atsikan kirjutas:mul oli sama probleem juhiuksega, probleem oli selles et tross oli ukse luku küljest lahti tulnud.
Pead uksepolstri maha võtma(korralik peavalu kinnise uksega) ja siis saad trossi tagasi külge panna ja ukselingid hakkavad jälle tööle.
Proovin täna järgi, suured tänudatsikan kirjutas:Pead uksepolstri maha võtma(korralik peavalu kinnise uksega) ja siis saad trossi tagasi külge panna ja ukselingid hakkavad jälle tööle.
