'94 e34 2.5tds probleem manuaalkastiga
Postitatud: 12.04.2017 09:40 49
Postitas EQUES
Tere!
Probleem järgmine: käigud ei taha hästi sisse minna või keelduvad üldse minemast.
Soojast peast ja sõites saab kuidagi sisse jõnksutada.
Mida annaks teha?
Re: '94 e34 2.5tds probleem manuaalkastiga
Postitatud: 12.04.2017 20:28 47
Postitas Roland325
Pigem tundub nagu siduri(töösilindri) probleem.
Postitatud: 12.04.2017 23:27 42
Postitas EQUES
Tänud vastajale! Sain veits uurida ja võib-olla lahendab õli lisamine ja õhutamine probleemi.
Postitatud: 13.04.2017 07:05 36
Postitas teet82
Pedaali vajutades peaks juba aru saama, et kas on õhk sees ja pedaal pehme või mitte.
Postitatud: 13.04.2017 08:41 29
Postitas EQUES
No kui nii vaadata, siis võin öelda, et pedaal ebaharilikult pehme pole. Pigem just "raske" ja mõni kord ei tule täiesti ülesse.
