E46 Katuseluugiga jama
Postitatud: 07.11.2016 19:07 39
Mure siis selles, et ühe poole trossi ei liiguta kaasa ja hakkab luuki viltu kiskuma. Mootori hammakal on näha kulumisjälgi. Võtsin naise e39-lt mootori, tollega sama jama (tollel samuti hammakad suht kulunud, aga e39l toimetab luuk veel hästi). Samas kui luugi mootori auku vaadata (kuhu hammakas läheb), siis hoiab üks tross veidi kaugemale kui teine. Ehk keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
Annab midagi aretada trossi pessa, et suruks rohkem hammaka poole?
Või saab ehk mootoril hammakat vahetada? Kust saaks uue?
Ei tahaks jälle ehku peale uut luugiraami osta, aasta tagasi sai alles vahetatud. Vanal ei tulnud luuk enam kinni, mingi plastmass julla oli ära murdunud. Vb oli ka sama viga süüdlaseks siis.
