Käigukasti rike
henri352
Käigukasti rike
Postitus Postitas henri352 »
Tere,
Autol on all variaatoriga(ketiga) automaat käigukast. Autoga linnakiirusel sõites, peale ristmikult pööramist enam auto edasi ei liikunud. Armatuuris avarii reziimi tuld põlema ei löönud, õli leket pole ning auto mingisugust raginat ka ei tee. Poolteljed kontrollisin üle ja need on terved. Käiguhoovastik liigub samuti kui kang lükata parkingu peale blokeerib rattad. Panin arvuti järgi, kuid ei näita, et oleks probleem käigukastiga. Hetkel olukord selline, et drive või reverse peale pannes auto ei liigu üldse ja mitte mingisugust häält ei tee, kas keegi teab milles võib probleem olla?
ttsys
Re: Käigukasti rike
Postitus Postitas ttsys »
Keegi ei viitsi süveneda, kui puuduvad elementaarsed sõiduki andmed või VIN.
henri352
Re: Käigukasti rike
tegu mini cooperiga 1.6 88kw 2002
ttsys
Re: Käigukasti rike
