E36 manööverdades tagumised rattad pidurdavad
Postitatud: 20.10.2016 15:33 51
Postitas Urmpz
Mureks siis e36, manööverdades tagumised rattad pidurdavad... Nagu kasutaks abs-si .. Edaspidi ja tagurpidi sõites kõik ok...
Re: E36 manööverdades tagumised rattad pidurdavad
Postitatud: 20.10.2016 16:17 31
Postitas kaspar99
Differ kinni keevitatud?
Postitatud: 20.10.2016 16:35 00
Postitas Urmpz
Ei oska ütelda pole veel asja nii põhjalikult uurinud...
Postitatud: 20.10.2016 19:23 08
Postitas kaspar99
Urmpz kirjutas:Ei oska ütelda pole veel asja nii põhjalikult uurinud...
Kurvis pöörates läbib nn välimine ratas pikema maa, kui kurvipoolne. Lahtine differ laseb ratastel erineva kiirusega liikuda. Kui differ on kinni keevitatud, siis see hoiab mõlemad rattad sama kiiruse peal. Sellisel juhul otse sõites ei ole probleemi, aga pöörates hakkab nn kakkuma. Seega tundub väga selle moodi olevat.
Testimiseks vaata, mitu rehvi kiirendades juti maha jätavad:´
Üks - differ lahti
Mõlemad - differ keevitatud
Postitatud: 22.10.2016 21:05 03
Postitas Urmpz
Ja kui differ ongi keevitatud, siis ei aita muu kui ainult diffri vahetus ??
Postitatud: 22.10.2016 21:36 39
Postitas jargo
jep!
Postitatud: 27.10.2016 20:04 56
Postitas TELK
Talv ju ukse ees. Kemppi diffriga ideaalne ju talvele vastu minna :D
