E-34 ABS-i pump teeb seakisa
Postitatud: 13.01.2004 08:11 07
Postitas truumu
92.a. 535 hommikuti lööb kõrvad lukku.Kui olen ca.1/2t. sõitnud, läheb normaalseks.Kas keegi teab, on süsteemis mingi filter(sõel)?Selline tunne, et kuskil miski asi umbes või kuiv :cry:
Ostes lekkis vedeliku anum(tihendid) ja koorunud värvi järgi lansekal-päris pikalt.Ega ometi pea pumbapoodi minema?
Postitatud: 13.01.2004 18:22 53
Postitas Tom
Oled sa kindel, et see ABS pump on (minuarust see liigub ainult siis kui ABS rakendub)? Näiteks roolivõim teeb mega häält kui õli vähe on.
Postitatud: 14.01.2004 20:51 55
Postitas truumu
Kindel ei ole, sel ajal harilikult kapoti all ei õienda aga vasakus nurgas nagu rohkem selliseid vidinaid pöle, mis häälitseda saaksid :roll:
Postitatud: 15.01.2004 20:53 24
Postitas truumu
Hääle tekitaja ilmnes päris ootamatult.Vahetasin kojameeste mehhanismi ära(vanal puksid läbi)
Uus(kasutatud) oli ilma vastu klaasi suruva süsteemita.Ja oligi jube lõugamine kadunud.Jälle targem :oops:
Postitatud: 16.01.2004 10:01 39
Postitas Tarvo
Palju maksis?
Postitatud: 16.01.2004 22:03 20
Postitas truumu
600, sõbra käest
