e28 mootor m30 nukvõlli keti märgid
Postitatud: 09.01.2004 16:40 07
Postitas ren
Küsimus järgmine. Kas keegi on kokku puutunud sellise probleemiga, et nukvõlli ketti paika pannes ei leia nuka hammakal märki. Kuda siis ülde on võimalik kett paika panna? Autoks e28, mootoriks m30. Äkki keegi oskab aidata? Tänud ette abi eest
Postitatud: 09.01.2004 22:30 27
Postitas truumu
kui annad meiliaadressi, võin pildi saata.foorumis ei oska ma seda teha, :( pilt arvutis(Autodata)
Postitatud: 10.01.2004 14:55 56
Postitas E28
puutusin sama probleemiga kokku,kuid leidsin lahenduse raamatust.kui oled tlnast võin seletada.nii on raske selgeks teha.
Postitatud: 12.01.2004 08:32 16
Postitas ren
Kahjuks olen Tartust, Aga e28 mis raamatust lugesid? Ehk leian Tartust ka üles. Truumu, mailiaadress on renar@valoor.ee. Tänud ette pildi eest
Postitatud: 13.01.2004 08:45 15
Postitas ren
Truumu, tänud pildi eest, peaks vist olema sama mootor. Üks küsimus veel. Kas alt rihmarattalt tuleb panna moorot ülemisse surnud seisu(nullseisu) või peab ka sealt panema mingi nurga alla. Seal ju kolm märki. Igatahes suured tänud. Nüüd vast hakkab ka õieti pöördesse minema. praegu mootor käib kuid ühtlaselt sõites jõnkab. Ise arvangi, et nukvõlli kett veel tiba mööda.
Postitatud: 30.04.2005 10:58 57
Postitas rax1
E28 kirjutas:puutusin sama probleemiga kokku,kuid leidsin lahenduse raamatust.kui oled tlnast võin seletada.nii on raske selgeks teha.
Tegelt pole siin ju midagi rasket.Lihtsalt vaja teda et kui kolb ylemises SS-is ja klapi vastu keerad......siis mitu hammast tagasi .Õige vastus 2 HAMMAST.No polnud ju midagi rasket.Ma ei saa aru mix kõik asjad nii keerulisex aetaxe.Aga kui minu jutust midagi segasex jäi võin yle seletada.
Postitatud: 30.04.2005 11:08 24
Postitas rax1
Postitatud: 30.04.2005 17:47 19
Postitas E28
mis sa kogud mingit postituste arvu? ammune jutt.inimene kes pole väga lähedastes suhetes tehnikaga ei pruugi aru saada.kui su autos on nii vähe bensiini et sõita 5km selleks et inimene teeks ilusti selgeks kuidas probleemi lahendada on see sinu probleem
