M50b25 LE ühemassiline hooratas.
Serge
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas Serge »
Tere! Kuna foorumist vastust ei saanud ja oleks ilgelt vaja teada siis küsiks ühe küsimuse :)
Autoks 525i 141 kW nonvanos
Nimelt on soov panna kahemassilise hooratta asemele ühemassiline , ja küsimus siis selline , et kas see ühemassiline hooratas läheb kokku selle vana siduri korviga ?
Tänud ette ära :)
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: M50b25 LE ühemassiline hooratas.
Postitus Postitas m2x »
Lihtne ja lühike- ei. Kontaktikõrgus on erinev (korvi monteerimispinnast tööpinnani on kaugused erinevad). Been there, done that. Teoorias, kui võtta hooratta tiftid välja, lasta välimist ringi maha treida ja poldiaugud sügavamaks teha- peaks olema tehtav aga isiklikult võtsin teise korvi+ketta- kahemassilise ketas on ilma leevendusteta. Kasti, kardaanimuhvide ja mootori-kastipatjade eluea huvides panin leevendustega ketta vahele.
Serge
Ja saigi nii tehtud, ehk kogu kompott välja vahetatud, enam mingit siduri ülelibisemist pole :P
