Tere!
oman e30 bmw-d. probleem on järgmine: pagasnik ei tule lahti. proovitud igasuguste nippidega. nupp käib sisse ja välja normaalselt.
peaks küljes olema keskluku mootor aga see ei ole ära ühendatud elektriskeemiga. kas on kellelgi kogemusi või tuleb raudkangiga peale lennata ja pärast uus luuk osta ?
varem kuu aega tagasi oli jama, et luuk tuli lahti küll aga pärast enam ei saanud kinni. aga see kadus iseenesest ära ja siis töötas mõnda aega laitmatult
auto seisab garaaziz, seega pole kinni jäätunud ka
pagasniku luuk ei avane
Olen samalaadsel üritusel osalenud ja avatud sai lõpuks nii , et tagumine istme seljatugi välja siis peenike poiss ronis pagassi ja taskulambivalgel ja kruvikas käes muukis seestpoolt luku lahti. Enne seda oleks kasulik mõne teise exemplari pealt vaadata kuidas lukk töötab ja poleks paha kui teine outo oleks tööaeg kõrval.
Kui midagit muud üle ei jää on viimane lahendus selline. Võta lukuaugu suuruse läbimõõduga võtmepadrun või treitud puusilinder ja aseta lukukohale ja anna haamriga litakas pihta. Kui hästi läheb lendab lukutaga olev stopperrõngas ära ja ehk saab odavamalt sisse kui pagasniku kangutamine. SEE JÄÄGU VIIMASEKS VARIANDIKS
. Tean mõnda BMW mudelit millel sedaviisi sisse saab aga seda milline lukuehitus sul seal on ja mis just konkreetselt ei tööta vot see on probleem . Äkki keegi teine veel oskab aidata.
