On keegi kuulnud või võtnud kasutusse sellise asja:
https://www.ecstuning.com/Search/Jack/ES251840/
Mida arvate asjast ? On kasulik asi või raha tuulde loopimine ?
Magnetiga "õlipunn"
Re: Magnetiga "õlipunn"
just ükspäev mõtlesin sellise asja peale.Ostaks isegi.Reaalselt peaks ju ikka töötama.
Absoluutselt töötab. Mida ebatäpsem mootor või suurematel koormustel mootor töötab seda rohkem sellest tolku. See on paljudel automarkidel tehaselahenduses vast juba 100 aastat. See oli enam teema, kui mootorid olid koledate tolerantsidega aga tänapäeva mootorid muidugi oluliselt täpsemad. Rallikate mootoritele pannakse eriti suure ning pika keermega magnetpoldid. Ühel 2000km sõitnud mootoril sain ise seda kihti vaadelda, mis magneti peale oli ladestunud ja seda "materjali" ikka oli, mida suudeti õlipumbast eemal hoida.
PS: Üks anomaalia sellega muidugi on, millega on tark pisut ettevaatlik olla. See puudutab aktiivelemendiga õlinivoo andureid. See võib ültrahelianduri tööd segada ning ka kurja teha. Kui mootor on õlitasemeanduriga siis kaaluda enne, kui sinna magnetit lähedale toppida.
Ää vaidle, see (Marine electronics) on 1/2 mu elu.
"Ultrasound transmitters can also use non-piezoelectric principles. such as magnetostriction. Materials with this property change size slightly when exposed to a magnetic field, and make practical transducers."
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_transducer
Ütleme nii, et BMW ei kasuta tehaselahendusena magnetit ja suur magnetite kasutaja USA autotootja lõpetas nende kasutuse justnimelt andurite rikete tõttu enne milleeniumi. See PS oli ettevaatusmärge ja see oht on olemas. Ultraheliandur ei ole just odav tükk elektroonikat ja kellelgi aidata see peeti keerata ei ole kohe kindlasti minu töölistil. Kui veel paristaks nendega siis sünniks vast veel eriti kole lugu.
