E30 kerejupid
Postitatud: 29.12.2003 01:11 18
Postitas hotwing
Oskab keegi öelda, kuidas ühilduvad (s.t. vanad asendatavad uuematega) enne 9/87 ja peale 9/87 E30 mudelite esispoilerid, stanged, läätsega lähituled? Kas saab vanale masinale panna uuema osi või on kinnitused, mõõtmed jms. erinevad?
Postitatud: 29.12.2003 10:09 57
Postitas patrik
esitiivad samad. põll läheb külge, stange kinnituskronsad vahetatakse amortide vastu, siis stange küljekinnitused uuemad, tuled sobivad peale pistikute, mis ei ole probleem, tagaosa plekid ikka päris teised, kui tagaosa vahetada, tekib väike probleem tagarattakoobastega, see samuti lahendatav
Postitatud: 30.12.2003 17:57 33
Postitas hotwing
Tänan abi eest
Postitatud: 12.02.2005 00:22 48
Postitas Ingmar
Esistange vahetuse kohta enam üle ei küsiks.
Probleem aga tagastange vahetusega. Täpsemalt siis kitsatulelisele tahaks panna laiatulelise stanget. Millised üllatused ees ootavad ja kui suur on ümberehitustöö?
Muidugi võib alati ka maitsest rääkida, et siis kas ikka sellist vahetust ette võtta või mitte, kuid rohkem ootaks ikke tehnilist abi.
