e36 325i märg põrand
Postitatud: 26.12.2003 22:13 09
Postitas Maks
Probleem järgmine. Kuu aega tagasi märkasin, et juhi põrand oli märg. Arvatavasti jahutusvedelik. Eile eemaldasin armatuuri ja vaatasin radiaatorit. Kaks plastmassist toru, mis radiaatorist välja tulevad olid terved, samuti olid terved ka ühenduskohad. Panin autot tööle ja ikka ei märganud mingit vedelikku. Radiaatori tagant (mootori poolt) on mingi korki moodi metallist asi ja tundub et vedelik tuleb sealt, aga ilma radiaatori maha võtmiseta seda kätte ei saa. Enne radiaatori maha võtmist tahaks küsida kust see jahutusvedelik tulla võiks ja kuidas saaks asja parandada? Samuti tahaks teada kus ilma konditsioneerita e36-ndal asub salongifilter, kas ventilaatori küljes või kuskil mujal.
Postitatud: 26.12.2003 23:11 30
Postitas heigosan
Oled kindel et jahutusvedelik???Mul oli selline probeleem A8-ga....viga oli selles et need kanalid mis katuselt vett maha juhivad olid umbes ja vesi hakkas sisse pressima.....panin surveõhu taha ja oligi probleem lahedatud!
Aga kui on tegemist jahutusvedelikuga 100% siis küll aidata ei oska!
Postitatud: 26.12.2003 23:21 31
Postitas Maks
100% jahutusvedelik
Postitatud: 26.12.2003 23:42 39
Postitas heigosan
Postitatud: 27.12.2003 12:01 57
Postitas agx
Kas jahutusvedeliku tase paisupaagis ka langeb.Kui ei siis ikkagi peaks põhjaaluse ja koopad läbi käima!!
Postitatud: 27.12.2003 12:22 29
Postitas Maks
Langeb jah. Natukene alla liitrit kuus. (See on kindlasti jahutusvedelik)
Postitatud: 27.12.2003 15:38 07
Postitas Maks
Kas keegi on võimeline mu küsimusele vastata?
Re: e36 325i märg põrand
Postitatud: 30.12.2003 16:02 50
Postitas soon
Maks kirjutas:Probleem järgmine. Kuu aega tagasi märkasin, et juhi põrand oli märg. Arvatavasti jahutusvedelik. Eile eemaldasin armatuuri ja vaatasin radiaatorit. Kaks plastmassist toru, mis radiaatorist välja tulevad olid terved, samuti olid terved ka ühenduskohad. Panin autot tööle ja ikka ei märganud mingit vedelikku. Radiaatori tagant (mootori poolt) on mingi korki moodi metallist asi ja tundub et vedelik tuleb sealt, aga ilma radiaatori maha võtmiseta seda kätte ei saa. Enne radiaatori maha võtmist tahaks küsida kust see jahutusvedelik tulla võiks ja kuidas saaks asja parandada? Samuti tahaks teada kus ilma konditsioneerita e36-ndal asub salongifilter, kas ventilaatori küljes või kuskil mujal.
esimeses küsimuses sisaldus ka tõenäoliselt vastus. kuidas parandada saab selgub ilmselt peale probleemi täpset väljaselgitamist, milleks tuleks jutu põhjal järeldades radikas lahti võtta. e36 salongifiltri asukohast pole õrna aimugi.
Postitatud: 30.12.2003 19:41 33
Postitas Muhv
Mul on sügav kahtlus, et konditsioneerita e36-l ei pruugigi salongiõhu filtrit olla. Muidu, aga on ta nii nagu siin ...
http://users.ids.net/~thompson/bmw/microfilter.html
