Q: e46 bluetooth (Nokia)
Postitatud: 15.05.2006 10:25 30
Postitas Põrna Märt
Tere,
küsimus siis järgmine: ostsin omale e46 BMW, millele paigaldatud Nokia HF. Enda telefoniks Siemens. Kui panin telefoni Bluetoothi seadmeid otsima, siis ta leidis selle HF üles, aga ühendust ei suutnud luua. Kas keegi oskab öelda kuidas saab HF-le reseti teha, et sellega uus telefon ühendada. Põhimõtteliselt peaks Nokia HF bluetooth ju ka Siemensi telefonile sobima?
Ette tänades
PM
Postitatud: 15.05.2006 12:06 10
Postitas Veiken
mul töötas Nokia BT Motorola V3-ga suurepäraselt.
Proovi autol akuklemme maha võtta ja tagasi võtta. Võib-olla aitab ka telefoni välja ja sisse tagasi lülitamine.
Postitatud: 15.05.2006 12:20 48
Postitas Ilves
Akuklemme pole kindlasti vaja BT resetiks maha võtta. E46 manual ütleb, et BT resetiks käivita BT pairing ja selle ajal hoia HF nuppu ca 10 sekki all. Selle peale peaks kõik settingud/telefonid auto mälust maha kustutama. Ja telefoni ühendamiseks on kindlasti vaja BT passkeyd, mille sa oleks pidanud koos auto paberitega kaasa saama.
Postitatud: 15.05.2006 14:04 14
Postitas Veiken
see kood tavaliselt vist 1111...
Postitatud: 15.05.2006 15:44 54
Postitas Ilves
See kood ei ole kindlasti 1111, vaid iga masinaga on kaasas personaalne BT autentimiskood. 1111 võib olla teatud mobla operaatori default pin, millega pole sul midagi peale hakata BT ühendamisel. Kui just telefoni kogemata välja ei lükka ja pole pinni vahetanud
Postitatud: 16.05.2006 09:06 25
Postitas Veiken
Ilves kirjutas:See kood ei ole kindlasti 1111, vaid iga masinaga on kaasas personaalne BT autentimiskood. 1111 võib olla teatud mobla operaatori default pin, millega pole sul midagi peale hakata BT ühendamisel. Kui just telefoni kogemata välja ei lükka ja pole pinni vahetanud
ma ei ole kindel tõesti kas e46 telefonil ka nii, aga tavaliselt on algkood 1111 bluethooti ühendamisel. See siis olnud nende HF-de puhul, mida olen kasutanud. Ei pruugi olla aga kõigil nii.
