Kütusekulu kohapeal seistes
Postitatud: 17.04.2015 10:45 33
Postitas spam2win
Tere,
mingi hetk hakkas selline jama et kohapeal seistes tiksub keskmine kütusekulu nähtavalt suuremaks, minuti ajaga võib tiksuda 8,1l/100km -st 9.1l/100km peale. Kütusekulu on ka märgatavalt suurenenud ja tundub nagu midagi oleks väga valesti.
On kellelgi sellist jama esinenud või ehk oskab soovitada kuhu vaadata.
Re: Kütusekulu kohapeal seistes
Postitatud: 17.04.2015 13:06 36
Postitas arnis
Sellise lähenemisega ei jõua me kusagile. Loe reeglid alguses läbi.
Postitatud: 17.04.2015 14:59 22
Postitas m2x
Pole reeglitest vahet, siin on juba põhimõtteline teemapüstitus vigane.
Kompuuter arvestab keskmist kütusekulu väga lihtsalt- võtab info palju on kütust kulutatud ja jagab selle läbitud maa peale. Kui sul auto seisab paigal, seega läbisõit ei suurene. Samal ajal kütust tarbides tõuseb aga ka eelnevalt läbitud maa keskmine kütusekulu, kuna kohapeal seistes tarbitud kütus jagatakse sõidetud kilomeetrite peale ära. Eriti teravalt on efekt näha vahetult või lühikese aja jooksul pärast kompunäidu nullimist, kuna siis andmeid vähe.
Lihtne matemaatika, pole sul seal midagi katki, ära lihtsalt käia niipalju autot kohapeal...
Kui sõidukulu reaalselt suurem on, siis hakka andmeid pritsima (millele arnis viitas), mark, mudel, mootor, aasta, kw ja siis vaatame edasi (kontrolli esiteks filtrid, küünlad, lambda, pealejäänud klotsid jms tavaline mudru ära, mis läbi võib olla ja kütusekulu tõsta)
Postitatud: 17.04.2015 19:07 22
Postitas Tauri_J
matemaatikatunnid ei meeldinud koolis?
kütusekulu on kohapeal tiksudes lõpmatult suur kui mõõdame seda l/100km kohta kuna teepikkus ju ei suurene, aga kütust siiski tarbitakse.
