3,0 v8-l silindri surved eba ühtlased ????
Postitatud: 09.04.2006 23:01 58
Postitas byerman
Nimelt mure järgmine... Auto ei käinud tühikäigul eriti ästi,, sai siis küünlad ära vahetatud,, tühikäigul käimine halvenes....
Sai siis diaknostikasse aeg kirja pandud ja seal selgus ,et juhi poolsel osal 2-el silindri surved madalamad kui teistel ja sellest ka tingitud tühikäigul lonkamine,,,,,
Kas tuleb mootorit remontima hakata ??,,klapid ei pea vast.
Palju üldse V8 kaante tegemine võib kokku maksma minna ,ege ta vast odav lõbu pole..
Oskab äkki keegi midagi soovitada ,,kuhu poole joosta ,kust pangast laenu võtta ,et V8-t remontima hakata....
Postitatud: 10.04.2006 09:21 48
Postitas byerman
Kas keegi ei ole siis millegi säärasega kokku puutunud ????
Postitatud: 10.04.2006 09:31 22
Postitas AARE540
Kui aus olla, siis kuulnud küll ei ole, et klubist mõni oleks mootori kallal käinud. Ja siin on neid juba päris mitu :)
Muuseas, ega vanad küünlad õlised olnud?
Postitatud: 10.04.2006 10:04 19
Postitas eero
See on tõesti täiesti ennekuulmatu lugu sellel mootoril. Ega se ai tea, kust see auto siia saanud on?
Oma kella järgi 240k sõitnud konel on kõik pütid ühtlased näiteks.
Postitatud: 10.04.2006 18:38 32
Postitas byerman
Küünlad ei olnud õlised,,,
Postitatud: 10.04.2006 20:31 32
Postitas byerman
homme katsun mehaaniliselt ise surved ära mõõta... ehk siis saab selgust rohkem
Postitatud: 17.04.2006 12:41 45
Postitas vanaisa
mehhaaniliselt surved üle mõõta ja erinevus viitab siiski vaid ebakõladele kas klappides või kolvigrupis.
Postitatud: 17.04.2006 20:26 35
Postitas 325 ix
Või plokikaane tihendis. Loomulikult tuleb kahtluse korral mõõta kompressiooni või siis silidrite leket.
Postitatud: 17.04.2006 21:30 12
Postitas hanzvonkazak
kui surved on erinevad kahel kõrvuti asetseva silindri vahel, siis võib eeldada et kaane tihend on ära lõppend. see muidugi parem varjandt.
Postitatud: 18.04.2006 00:09 39
Postitas byerman
325 ix kirjutas:Või plokikaane tihendis. Loomulikult tuleb kahtluse korral mõõta kompressiooni või siis silidrite leket.
kuidas mõõdetakse silindrite leket, kui kaaned on peal..
Postitatud: 18.04.2006 07:01 50
Postitas truumu
byerman kirjutas: kuidas mõõdetakse silindrite leket, kui kaaned on peal..
On olemas spets riistapuu
Lastakse suruõhk läbi küünlaaugu sisse ja vaadatakse, kui kiiresti surve ära langeb
Ei teagi, kus praegu sellist stendi saaks kasutada, vanasti oli "Vatu Autos" üks olemas
