Bmw 530 v8 generaator
Postitatud: 08.04.2006 15:17 05
Postitas Paharett21
Mure järgmine kui keeruline on V8 mootoril genekatableti vahetamine? Ja kui palju selline asi maksma võiks minna? Tänades uus v8 omanik
Postitatud: 09.04.2006 14:52 05
Postitas AARE540
Vahetasin, õigemini lasin vahetada suvel, tableti ostsin Melasi autost, kus see ka ära vahetati. Geneka võtsin maha ise, see võttis aega mingi 20 min vast ja maksma läks tablett koos vahetusega mingi 600 keerus, kui mu mälu ei peta.
P.S. Muuda pealkiri ka teemale vastavaks
Postitatud: 09.04.2006 16:00 23
Postitas meph
Suht lihtne tegevus on. M50 mootoril ei ole isegi genekat selle jaoks vaja maha võtta. V8 koha pealt ei oska õelda, kas kapoti all on piisavalt ruumi, et genekas mootori küljes olles tagant lahti keerata. Kui mutrid-poldid normaalselt lahti tulevad, siis M50 puhul on kusagil 20 minutit tegemist.
Postitatud: 09.04.2006 16:11 19
Postitas AARE540
Noh, M50 vs M60 kapotialuse ruumikus on ikka väga erinev, M50 puhul, vähemalt E34 puhul on kapoti all ikka kõvasti rohkem ruumi, kui ma mäletan, siis V8 pillil küll niipalju seal ruumi pole, et tablett auto küljes ära vahetada..
BMw 530 v8 genekas
Postitatud: 09.04.2006 17:47 13
Postitas Paharett21
Tänan AARET asi peatselt vahetatud ja auto sõidab jälle
