Mure generaatoriga
Postitatud: 07.12.2003 19:31 13
Postitas ristot
Generaator lõpetas ühel hetke laadimise.Ostsin sauelt"uue" ja see ei aidanud.Järgi on proovitud ka ergutus vool. Midagi!!! Ehk keegi oskab aidata!?!?!:o
Postitatud: 07.12.2003 21:09 46
Postitas E28
kas aku tuli põleb?proovi võtta kellegi auto pealt korras genekas,sa ei tea ju mis romulas müüakse.siis tuleks juba juhtmeid kontrollima hakata
Postitatud: 08.12.2003 10:08 36
Postitas ristot
Aku tuli põleb ja põleb ka hüüu märgiga tuli.
Postitatud: 08.12.2003 19:09 44
Postitas E28
mis margiga tegu on muidu? oleks vaja kindlalt teada kas see genekas on töökorras ka.
Postitatud: 08.12.2003 19:44 28
Postitas Ivar_R
lase genekasse vool sisse kui hakkab raskelt ringikäima on asi ise korras
Postitatud: 10.12.2003 01:48 11
Postitas alar
mõõda testriga tühikäigul peaks akuklemmidel natu alla 14 voldi olema kui ei ole siis vaata mis lood harjadega on.....
Postitatud: 10.12.2003 14:43 57
Postitas ristot
Aga kas asi ei võiks olla VÄGA kehvas akus,sest aku ei tahtnud enam voolu sisse võtta. Ühed mehed arvasid,et aku on lühises ja sellest ka selline laadimis viga.:cool:
Postitatud: 10.12.2003 14:44 57
Postitas ristot
Ahjaa tegu on E34 524td. 89.a
Postitatud: 11.12.2003 13:35 17
Postitas alar
kui kehv aku siis hakkab see generaatorit liigselt koormama... aga kas muidu käivitub auto normaalselt või veab mootorit "raskelt" ringi?
Postitatud: 11.12.2003 14:10 27
Postitas ristot
Kui aku on hää siis läheb koheselt ja päris hästi.
