e34/e36 Cruise kangi takistus.
Postitatud: 30.11.2014 20:33 47
Postitas killer666
Mõttetasandil oleks plaan ära vahetada rooli keskmine osa ja panna sinna e39 nuppudega bag. Nuppude alla tahaks ära ühendada püsika. Teoorias mind muu ei huvitagi kui set nupu takistus. Kas suudab selle keegi mulle välja võluda?
Re: e34/e36 Cruise kangi takistus.
Postitatud: 30.11.2014 21:44 04
Postitas iaanek
Väljamaa keel tundub suus olevat, miks ise ei otsi?
https://www.google.ee/search?q=tds+crui ... ol&imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 30.11.2014 21:57 04
Postitas killer666
Müstika. Proovisin resistor/resistance/tds/bmw jne jne, aga ei saanud õiget asja.
Postitatud: 01.12.2014 21:07 53
Postitas ooDDoo
set nuppu polegi ei e34jal ega e39-sal
vajutad + nuppu ja hakkabki kiirust hoidma
Call joonisel ongi resume ehk siis roolil spidoka pildiga nupp
Postitatud: 02.12.2014 10:19 40
Postitas killer666
ooDDoo kirjutas:set nuppu polegi ei e34jal ega e39-sal
Jah, pole ammu bemmi omanud. Kuigi sinu info e34 kohta on pisut väär.
Plaan oleks alguses proovida see tööle saada juhtme otsas paari takistiga. Nagu ma aru saan siis kangi enda takistus on 680Ohm ja acc on siis +68Ohm. Katsun täna Oomipoest vastavad junnid ära tuua. Teine mõte tekkis kasutada touringu aknapesu kangi, paneks selle acc näiteks tagumise kojamehe pesuri alla.
Postitatud: 02.12.2014 18:17 08
Postitas ooDDoo
Milline info väär oli?
Postitatud: 02.12.2014 18:33 29
Postitas killer666
. Krt ära näri tähte. Pole + nuppu, ega pole set nuppu e34.
