Autoks 528 E28 '82. Pärast pikemat seismist ei taha kuidagi käivituda. Starter küll veab normaalselt ringi, kuid mootor mitte ei lubagi. Mõni nädal tagasi oli sama probleem, siis läks mootor pika käiamise peale väga kehvasti tööle kui gaasipedaali trampida (ilma vajutamate ei läinud ja põhjas hoides ka mitte), üritas välja surra ja ei tahtnud pöördeid üles võtta, soojenedes aga töötas normaalselt ja külmast peast käivitus hiljem kohe. Nüüd on aga probleem tagasi pärast nädalast seismist. Proovisin teisi küünlaid, voolikud kontrollisin üle, puhastasin kõik kontaktid igal pool, laadisin akut. Säda on korralik ja bensiin käib ka voolikutes ringi (küünlad teeb ka märjaks). Süüde ei saa ka nagu lambist paigast ära minna.
Milles võiks viga olla?
E28 ei lähe tööle
- Priit Peljo
oman sama aasta 520 mis sul ja sama jama.ErR kirjutas:Probleem lahendatud, oligi niiskuse süü. Jagaja võlli ots, mille peal rootor istub oli kõvasti oksüdeerunud, puhastasin ära ja kohe läks käima.
sain korda ka sama asja tehes,tänud teile.
kysimus selline et kas se plastik ratas seal rootori all midagi eluliselt vajalik?
korralikult ta mul ikka ei käi tuleb ikka käijata ja gaasiga mängida,kõik pytid ei tööta ka,hetkel ei oska yleda kas soojastpeast asi paraneb kuna auto garaazis ja ei taha veel vingu surma surra
peale sai pandud uus rootor,jagajakaas,kyynlad.
sai nuud lasta sipa seista ,ni paar tundi,jälle null seis,korra lubab ja kõik
oskab keegi kiiresti nõu anda?sass85 kirjutas:oman sama aasta 520 mis sul ja sama jama.ErR kirjutas:Probleem lahendatud, oligi niiskuse süü. Jagaja võlli ots, mille peal rootor istub oli kõvasti oksüdeerunud, puhastasin ära ja kohe läks käima.
korralikult ta mul ikka ei käi tuleb ikka käijata ja gaasiga mängida,kõik pytid ei tööta ka,hetkel ei oska yleda kas soojastpeast asi paraneb kuna auto garaazis ja ei taha veel vingu surma surra![]()
